Kolink Observatory Airflow verbessern
JakeGame
11
ich besitze das Kolink Observatory in schwarz, welches drei vorinstallierte Lüfter an der Front hat. Davor ist eine Glasscheibe, sodass es zu keinem sonderlich guten Airflow kommt. Die GPU wird bis zu 90°C oder höher heiß und taktet dann runter.
Wie kann ich den Airflow verbesseren, sodass die GPU nicht mehr so heiß wird oder generell ein besserer Airflow vorhanden ist.
Vielen Dank für die Hilfe und LG
Jakob
Meine Komponenten:
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: AsRock Radeon RX 5700XT Taichi X 8G OC+
Mainboard: MSI B550-A PRO
CPU-Kühler: Standard AMD Boxed Kühler
Ist die Frontscheibe abnehmbar? wenn ja dann Aufmachen, nachteil ist aber, dass du dann öfter den pc wegen Staub reinigen musst.
Reactions: JakeGame
ok, dass müsste den Airflow verbessern.
Würde an deiner stelle aber versuchen, in nächster zeit einen Staubfilter o.ä. anzubringen.
Wäre auch eine Idee, jedoch kommt dann trotzdem Staub leicht rein.
Ja, ist ja nicht die Welt...muss man dann halt ab und zu entschauben:giggle:
Mal schauen, wie ich es mache.... Vielen Dank
@Udonson Was machst du für Komponente, wenn ich fragen darf?:)
Prinzipiell hilft bei dem Case leider nicht viel. Mir fällt nur ein weitere Lüfter einzubauen oder die GPU zu undervolten.
Soweit ich weiß sind die Lüfter beim Observatory schon mitgeliefert, nur ist der abstand zwischen der front und den Lüftern recht gering.
