Ram Auswahl
Ibo325
48
Abend liebe Community, ich habe eine Frage was mich seit Tagen beschäftigt.
Folgendes: Ich habe vor kurzem einen b450m pro vdh max gekauft, laut der PC Zusammenstellung von hardwaredealz benutzt er einen G. Skill aegis 3000mhz. Ich habe mir stattdessen den Corsair vengeance 16gb 3200mhz geholt. Meine Frage, ja es ist kompatibel aber verschenke ich dadurch an Leistung(sprich wird dann die 3200mhz gedrosselt? Wenn ja dann auf wieviel) oder unterstützt das Brett, wie auf der msi Seite beschrieben, bis zu 3400mhz.
Danke schonmal im voraus.
11.891
hey
war eine gute wahl den besseren corsair ram zu kaufen, nein du verlierst keine leistung, du gewinnst sogar etwas, nicht viel aber etwas, je nachdem welche cpu du verwendest kannst du locker bis 3600mhz an ram drauf packen ohne probleme
Reactions: Skorpion82
Ibo325
48
hey
Vielen dank für die schnelle antwort, man will halt keine Leistung verschenken.
Reactions: TheHomefront
Aron
295
160
hey
Beim 7 2700X komme ich max. bis 3333MHZ dann kackt er ab. Und diese 3333 laufen nicht stabil
11.891
die 2000 sind nicht so gut im ramsupport wie die 3000, bei denen hört der ramsupport meist je nach cpu bei 3200mhz auf, bei den 3000 kanns schon gut bis 3800mhz hoch gehen
Wie kann man die Geschwindigkeit des RAMs feststellen? Das wäre ganz interessant, ich benutze den Ryzen 5 2600x.
die ramgeschwindigkeit kannst du im bios festlegen, dazu musst du aber auch ein geeignetes ramkit besitzen
Ibo325
48
die ramgeschwindigkeit kannst du im bios festlegen, dazu musst du aber auch ein geeignetes ramkit besitzten
Der xmp ist bei mir aktiviert und zeigt einmal 2999 und 3200mhz an
