Konfi
Konradin
131
46
Bitte einmal diesen Fragebogen ausfüllen,
dann kann man dir besser weiterhelfen.
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Vielen Dank!
Hii
26
Budget
Einsatzzweck
Vielen Dank!
Budget: 700-800€ nur auf den PC
Einsatzzweck: Eigentlich nur in fullhd party Spiele wie Fall Guys oder minecraft. Und hin und wieder ein paar shouter. Die sollten schon auf den höchsten Einstellungen in fullhd um die 100 FPS haben.
Besondere Anforderungen: das Gehäuse sollte Clean und mit RGB Lüftern sein. Ich baue den PC selber zusammen.
Ich hoffe ich habe alle Fragen beantworten.
Konradin
131
46
Dann würde ich sagen reicht eine 1660 Super für deine Zwecke komplett aus.
Gehäuse hab ich jetzt mal drei verschiedene reingepackt...
• Einmal das Be quiet pure base 500dx
- 3 vorinstallierte qualitative, leise, schicke non rgb Lüfter
- mit Abstand die beste Qualität und am hochwertigsten Verarbeitet
- gute Kabelmanagement Optionen
- steuerbare RGB Beleuchtung vorne
(Über 3 Pin ARGB Header)
- guter Airflow
• Das Kolink Observatory Lite Mesh
- 4 vorinstallierte rgb Lüfter
(leider nur steuerbar über einer Fernbedienung)
- guter Airflow
• Dann das DeepCool Matrexx 55 v3
- 3 vorinstallierte rgb Lüfter
(steuerbar mit einem 3 Pin ARGB Header)
- guter Airflow
- leider keine Netzteilabdeckung
Dann hab ich noch geändert....
• SSD:
- besseres P/L Verhältnis
- 500GB mehr Speicher
• RAM:
- läuft stabiler als der Aegis
(der spinnt manchmal ein bisschen)
• GPU:
- wie gesagt, reicht meiner Meinung komplett für deine Zwecke aus
• Mainboard:
- beide gut, habe das B450 pro 4 in die Konfi hauptsächlich wegen dem ATX Formfaktor reingepackt
• Gehäuse:
- da würde ich einfach eines von den drei oben erwähnten nehmen
(wenn du auf RGB Lüfter verzichten kannst, nimm das Be quiet pure base 500dx)
• Netzteil:
- 80 Plus Gold Zertifizierung
Falls du noch Fragen hast,
sei nicht scheu sie zu stellen.
Ich bitte auch andere meine Konfi für Hii zu kritisieren und zu optimieren.
Reactions: Hii
Skorpion82
5.111
4.170
- guter Airflow
- guter Airflow
- guter Airflow
• SSD:
• RAM:
• GPU:
• Mainboard:
• Gehäuse:
• Netzteil:
@Konradin Ich finde deine Konfiguration ok jedoch bekommt man für 800€ Budget mehr Leistung
Die NVMe zb ist nicht nötig da für das Anwendungsgebiet eine SSD/HDD Kombination ausreichend ist .
Zum CPU wäre noch ein Tower Kühler besser geeignet der Boxed ist nicht die beste Wahl.
Ram ,Board, Netzteil voll ok und bin da deiner Meinung.
Gehäuse ist bekanntlich Geschmackssache
Bei den 3 Gehäusen sind 2 Gut und eins nicht wirklich zu empfehlen der Airflow lässt zu wünschen übrig bei dem DeepCool bzw ist er nicht all zu gut .
Die Grafikkarte ist ok jedoch könnte man da auch etwas mehr Leistung rausholen.
Die Konfiguration vom TE ist hingegen nicht wirklich optimal gewählt und hat optimierungs Bedarf.
CPU ok
Ram
nicht empfehlenswert kann nach einiger Zeit defekte aufweisen zu dem läuft er nicht immer Stabil.
Board ok es gibt bessere
Netzteil geht so
NVMe ok aber nicht nötig
Grafikkarte gibt bessere
Gehäuse nicht zu empfehlen
Hier mal mein Vorschlag
CPU,Board,Gehäuse,Netzteil sind die selben wie bei Konradin
Lediglich der Ram,Grafikkarte,Kühler und Massenspeicher ist etwas anders.
Ram
läuft stabil auf AXMP/D.O.C.P Profil mit 1.36V DRam Voltage
Tower Kühler
Ist ein sehr guter ARGB Kühler gut verarbeitet und ausreichend Kühlleistung für den 3600er zu dem noch sehr laufruhig.
Massenspeicher
SSD/HDD Kombination
Da man keinen Mehrwert zwischen NVMe und SSD hat wenn es um System Start, Installationen und Gaming geht.
Die SSD ist die System Platte
Die HDD dient als Datengrab
Die Grafikkarte
Hat nochmal um einiges mehr Leistung als eine GTX 1660 super ist vergleichbar mit einer RTX 2060 super zu dem ist es ein gutes Costem Design kühl und laufruhig gute Verarbeitung.
Reactions: Hii und Konradin
Hii
26
CPU ok
Ram
Netzteil geht so
Ram
Tower Kühler
Massenspeicher
SSD/HDD Kombination
Die Grafikkarte
Wieso sind da zwei Netzteile drin oder sehr ich das nur falsch. Danke für die Antworten und denn entsprechenden Zeit Aufwand
