5600x Core Voltage bei 4,65 Ghz
Soule11
43
ich konnte vor ein paar Tagen den neuen Ryzen 5 5600x ergattern.
Ich bin soweit ganz zufrieden mit der CPU. Allerdings kommt mir die hohe Core Voltage und die Temperaturen etwas komisch vor.
Der maximale Boost des 5600x liegt ja bei rund 4,6 GHz. In dem beigefügten Screenshot sieht man, dass unter Last alle 6 Kerne zwischen 4,575 und 4,65 GHz boosten. Die Core Voltage im Boost liegt bei rund 1,37V (siehe Screenshot.) Den 5600x kühle ich mit einer 280 AiO und erreiche unter Last eine maximale Temperatur von 62°C.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Ich finde 62°C schon recht hoch, zumal ich mit einer 280 AiO kühle. Vorher hatte ich einen 3700x mit der selben AiO. Dort habe ich maximal 55°C erreicht. Hat noch wer von euch einen 5600x? Wenn ja welche Temperaturen erreicht ihr unter Last und welche Core Voltage liegt im Boost an?
11.885
das ist vollkommen normal, kein grund zur panik
@CalvinLuca hat einen 5600x und kann dir da genaueres zu sagen wie und was er eingestellt hat
Soule11
43
Ich weiß, dass maximal 62°C für eine CPU nicht bedrohlich sind, zumal die 62°C ja nur der Peak sind und unter Last meistens so 57°C herrschen. Trotzdem frage ich mich warum der 5600x doch um einiges wärmer wird, als der 3700x, obwohl beide einer TDP von 65W haben.
Fairyturtles
7.378
11.408
Naja 6 Kerne auf 4,6Ghz sind oftmals auch durchaus schwerer zu kühlen als 8 die auf etwa 3,9/4Ghz,
was etwa der Wert is den nen 3700x ohne Oc erreicht.
Reactions: CalvinLuca
Soule11
43
Ok,
also würdet ihr dazu raten, den 5600x einfach so laufen zu lassen und sich keine Sorgen/Gedanken über die Temperatur zu machen?
Soule11
43
Ok, ja mit der 280 AiO hat der 5600x ja so unter Last ca. 57°C.
Aber eine Frage zu den Boost Takt auf den einzelnen Kernen habe ich noch. In dem Screenshot vom Anfang sieht man ja, dass nicht auf allen 6 Kernen die 4,65 GHZ anliegen? Ist das Normal?
11.885
das wird sich denke ich noch etwas verbesseren (allcore 4.6ghz), je nach board, bios, cpu etc kann sich da noch was tun
Soule11
43
Ist es denn normal, wenn nicht auf allen 6 Kernen der gleiche Takt unter Last herrscht? Beispielsweise haben 5 Kerne 4,65 GHz und der 6 Kern hat kurzeitig nur 3,7 Ghz?
11.885
das kommt immer auf die situation an, wenn du nichts machst kann es springen wenn du gamest ebenfalls je nach nutzung der kerne halt
Soule11
43
Sorry ich verstehe das aber nicht so ganz. In Games wie warzone haben oft 4 Kerne die 4,65Ghz und die anderen beiden Kerne haben zum Beispiel für ein paar Sekunden 4,4 und 3,7 Ghz und springen dann wieder sprunghaft auf 4,65 Ghz. Ist das normal?
