PC Konfiguration ca. 900 Euro
JK874
18
Servus.
Ich hab mir ein Budget von ca. 900 Euro gesetzt und mir einen (haupsächlich) Gaming Rechner zusammengestellt.
Rausgekommen sind:
908 Euro inkl. Zusammenbau
und
928 Euro ohne Zusammenbau
Könnt ihr da mal drüberschauen und mir sagen ob ich wo unnötig Geld ausgeben würde bzw. sparen kann?
(Gibt es irgendeinen Unterschied zwischen der Powercolor RX 5700 XT Dual und der gleichen als Red Dragon?)
Danke!
5.546
Abend, um dir besser helfen zu können, wäre es gut, wenn du diese Frage beantworten könntest :)
Warum willst du den PC nicht selber bauen? Es ist nicht schwer, hast eine viel größer Auswahl an Komponenten und mehr Budget für die Komponenten
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Vielen Dank!
JK874
18
Budget
Einsatzzweck
Vielen Dank!
Danke für die Antwort!
Ich habe nichts gegen den Eigenbau.
Bei Dubaro ist der Bau aber (50 Euro) schon im Konfigurator abgezogen und CSL bietet mir für 20 Euro weniger den Zusammenbau oben drauf.
Budget ist ca. 900 Euro (nur PC)
Es ist hauptsächlich ein Gaming PC
Es soll mit überwiegend 1080p (vielleicht später 1440p) maximalen oder hohen Einstellungen gespielt werden und FPS Zahlen von mindestens um die 75 selbst in anspruchsvollen Titeln wie AC Odyssey stabil gehalten werden.
Case ist relativ egal wobei natürlich ein bisschen RGB nicht schadet :)
Sollte halt alle aktuellen Anschlüsse und die übliche Anzahl davon haben.
Er darf durchschnittlich laut sein und sollte 1 TB HDD und ca. 500 GB SSD (normal oder M.2) besitzen.
Sollte jemand ein noch besseres System für diesen Preis (Eigenbau natürlich kein Problem) vorschlagen können immer her damit :)
5.546
Als erstes, bald kommen noch neue Grafikkarten heraus, die würde ich definitiv noch abwarten, erst recht, wenn du mal 1440p spielen willst. Und in AC Odyssey konstant über 75fps wird nicht passieren, die Cpu wird in 1080p in dem Spiel zum Bottleneck.
Zu den PCs: Bei beiden wird ein schlechtes Case genutzt, da sie nur einen Lüfter bieten und keinen guten Airflow gewährleisten werden. Beide Netzteile sind nicht gerade die besten, dann bekommst du auch nur den Standard Boxed-Kühler oder irgendein No-Name Ding. Die Custom Modelle der Grafikkarte sind nicht so spitze. Mainbaord bei Csl ist naja und bei Dubaro sollten man die Atx Variante nehmen, sonst ein wirklich gutes MB. Desweiteren ist Windows bei keinen von beiden Konfis dabei.
Deshalb habe ich mal etwas konfiguriert, du bist beim selben Preis, nur ohne die oben genanten Probleme, bis auf Windows 10, aber das bekommst für unter 10€ bei Ebay. :) https://geizhals.de/?cat=WL-1791331
JK874
18
Vielen Dank!
Dass das Gehäuse schlecht ist dachte ich mir schon.
CSL lässt es mich nicht verändern aber bei Dubaro könnte ich das MSI Mag Forge 100M nehmen.
Welche neuen Karten?
Die RX 6800 wird mit vermutlich zu teuer genauso wie die RTX 3070 es auch ist.
RTX 3060 könnten was werden aber deren Preis steht noch nicht fest.
Der Windows Key ist kein Problem, der kost nen 10er bei MMOGA :)
Bei deiner geizhals Liste kommen aber noch massig Versandkosten dazu richtig?
5.546
Nein, du kannst bis auf Netzteil und Gehäuse alles bei Mindfactory bestellen, 6,99€ Versand, das Netzteil könntest du bei Amazon bestellen, ist da ab nächster Woche wieder lieferbar, 1€, teurer, Gehäuse, auch gerade nicht lieferbar, aber wäre noch 5,80€,
JK874
18
Super danke.
Als Gehäuse würde ich einfach das Chieftec GS-01-OP Mini ITX nehmen und als Netzteil dürfe auch das Xilence Performance X 550W herhalten.
Fällt da nicht ein BIOS Update beim Mainboard an?
