CPU zu heiß
OguMogu
Hey, mein Kollege hat sich einen Pc zusammen gebaut der gut lief, seit 2 Wochen überhitzt die CPU vom PC sofort sobald man ein Spiel wie Overwatch oder League of Legends startet, nach kurzer Zeit ist seine PC bei 90 grad
AMD Ryzen™ 3 2200G mit Radeon™ Vega 8 Grafikeinheit​
SST-PF120-ARGB Komplett-Wasserkühlung - 120 mm​
Sein Pc ist nicht zu nah an der Wand.
Woran kann es liegen?
xCaTo
448
118
Zu wenig Wärmeleitpaste, Wasserkühlung falsch Montiert oder zu wenig anpressdruck wären da so möglichkeiten.
Muss aufjedenfall schon ein größerer Fehler vorhanden sein wenn eine CPU in Lol die 90° erreicht ^^
OguMogu
Ich muss noch anmerke das der PC schon seit einem Jahr ohne Porbleme funktioniert und erst seit 2 Wochen das Problem hat
In LoL ist es nicht so schlimm wie in Overwatch, LoL kann er noch spielen aber in Overwatch geht die FPS direkt unter 60
Den Namen weiß er nicht aber hier ist ein Bild
Erfan
474
87
was meinst du mit zu wenig anpressdruck??
xCaTo
448
118
Bei Luftkühlern ist es beispielsweise so das die mit bestimmten halterungen auf die CPU gepresst werden. Bei meinem Dark Rock 4 hab ich 2 Schrauben um den Kühler stärker an die CPU zu drücken, aber nicht zu fest!
Habe noch nie eine Aio gehabt da ich alles unter 240mm eh nicht sinnvoll halte für die Preise aber ich gehe mal davon aus das es dabei ähnlich ist.
Hm... vielleicht ist die Aio auch einfach am versagen. Ist ja auch nur eine 120er & die Flüssigkeit nutzt sich auch ab wenn man das so sagen darf. ^^
Reactions: VII
xupack
2.802
3.415
Falls es nicht am Staub liegt Kühler abnehmen, Wärmeleitpaste tauschen und neu montieren.
Auf jeden Fall auch mal versuchen zu hören, ob die Pumpe noch anständig läuft. Eventuell lässt sich auch die Drehzahl auslesen.
Kidoo
5.245
6.629
Wenn der PC sofort überhitzt, wenn du nur ein Spiel startest und vorher alles i.O. war, würde ich ja auch mal darauf tippen, dass sich die Pumpe verabschiedet hat. Wird wohl dann eher nicht an etwas Staub im Radiator liegen.
Kdkfkdkf
384
67
Ich hatte das gleiche Problem! Meine Aio war aber ganz neu.
Im destop Bereich hatte die CPU so 25°C.
Und beim spiele start ( z.B. minecraft ) ging die auf über 70°C
11.918
da ich deine teile nicht kenne kann ich dir da auch nichts weiteres zu sagen wie das ichs normal finde, vllt mal alles entstauben oder so, oder schauen ob die wärmeleitpaste noch gut ist
Reactions: Doc.Affenkopf
Kdkfkdkf
384
67
Ja hat sich sowieso erledigt.. ist schon paar monate her.
Der PC war frisch zusammengebaut ... ist am Anfang super gelaufen
