Mein PC
maKs97
Dez 28, 2018
245
273
93
Möchte mein Setup Heute auch mal vorstellen.
Zusammengebaut 2017 für 2017 die beste Hardware damals eingebaut.
CPU: i7 7700K
Mainboard: Asus ROG Strix Z270F
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
GPU: 11GB Asus GeForce GTX 1080 Ti ROG Strix OC
Netzteil: 750 Watt be quiet!
Gehäuse: IN WIN 303 NVIDIA Edition
SSD: Samsung 960 Evo M.2 2280 / Crucial P1 M2
HDD: 2x 1TB WD
WAKÜ: be quiet! Silent Loop 120 Komplett-Wasserkühlung
Monitor: Acer XB241H 144hz 1ms
Maus: Roccat KONE AIMO
Tastatur: Steelseries Apex
Kann derzeit alles soweit auf Ultra Spielen und 144hz, möchte demnächst 16GB Ram aufrüsten und nach Auslauf der CPU Garantie Nächstes Jahr den i7 Köpfen.
top, bis auf das verbaute RGB. die CPU würde ich noch übertakten (was du nicht zu machen scheinst?!?) ;)
Brauchte sie bis jetzt noch nicht übertakten, da ich noch keine Probleme hatte ist ja von haus aus sehr hoch getaktet. Bekanntlich bringt es mir als Gamer keinen spürbaren Leistungsunterschied ob ich ihn auf 4,8 oder 5.0 GHz takte.
Ja die RGBs Kann man ja ändern sind 3 PIN 5v Leds Kann konstand 1 farbe, welle usw.. und wenn man schon ein Sichtfenster hat warum nicht :p
tolles System und Setup! Das Gehäuse ist mal was anderes...mit dem Schriftzug und dem Radiator oben
was sind das für Lüfter?
Danke dir!
Ja Mittlerweile stört mich der Schriftzug muss ich sagen, aber naja passt schon :)
Ja ist leider nur ein 120mm Radiator hätte dafür gerne einen 360er Asus soll demnächst kommen, da dann alle 3 Lüfter auf einer eben sind.
Die Lüfter sind diese hier: Lüfter. (Gehäuselüfter BeQuiet)
Beim schnellen überfliegen dachte ich schon dass sei eine gedrehte Grafikkarte oben..o_O
Bis auf die 6 Lüfter und der weisse Schriftzug (passt irgendwie nicht finde ich :unsure:) ist es ganz schön schick. Woher zieht der überhaupt die frische Luft ? alles von der Unterseite hoch über die Grafikkarte?
Meinst du der Radiator? der die unteren 2 ziehen kalte Luft der Corsair läuft auf über 1000RPM zieht demnach ordentlich. Reicht für den kleinen 120er der Läuft ja dann über Push Pull
Danke dir!
Sind die Lüfter leise?
und da ist alles im Bundle...also 3 Lüfter, 2 Stripes und der passende Port?
Wie wird dann der Port angeschlossen? mit 4pin rgb header 5050?
Kann man sie mit jeder Software steuern...also Msi Mysthic Light z.b oder haben die ne eigene?
3 Lüfter, 2 Stripes und der Controller.
Ist ein 3 Pin 5v Anschluss wenn dein Mainboard einen 3 Pin rgb Header hat kann man es aufjedenfall mit ASUS Aura steuern und weiter Programme steht aber alles auf Amazon ?
