Gaming-PC von Dubaro, ca. 2.000 Euro
Anywish
2.423
984
138
Hallo! Ich würde mir schon mal gerne das Grundgerüst für einen 2.000 Euro-PC bei Dubaro zusammenstellen, wobei ich leider deutlich drüber bin, weil die RTX3080-Grafikkarten so teuer sind. Der PC soll vor allem zum Spielen in WQHD mit 144 Hz. verwendet werden (Monitor bereits vorhanden), wobei ich auch bei anspruchsvollen Games gerne in den dreistelligen fps-Bereich kommen möchte. 4K Gaming wahrscheinlich nur selten, wenn ich den PC vielleicht mal an den UHD-Fernseher stecke. Auf RGB lege ich keinen wert!
Hier die Komponenten bei Dubaro, die ich mir ausgesucht habe:
* PC-Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX
* Prozessor: Ryzen9 5900X
* CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken 3
* MSI MPG B550 Gaming Edge Wifi (eingebautes WLAN ist mir wichtig, da ich beim 500DX nur einen Front-USB habe)
* Arbeitsspeicher: 32GB (2x16 GB) DDR4 Patriot3600 MHz Viper RGB (leider hat Dubaro mit 32 GB und 3.600 MHz. nur RGB-Varianten im Angebot)
* SSD: 1000 GB Kingston A2000 M.2 PCIe 3.0 NVME (L 2200MB/s; S 2000MB/s)
* Grafikkarte: -> siehe unten
* Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W (oder sollte ich 850W nehmen?)
* Extra: zusätzlicher Gehäuselüfter be quiet! Silent Wings 3 120 mm, vorne montiert
Die alte Festplatte mit 1 GB Speicher / 7200 UMin. aus dem Signatur-PC möchte ich weiterverwenden.
Zur GRAFIKKARTE:
Am liebsten hätte ich eigentlich eine RTX 3080, welches der drei Custom-Modelle (alle gleicher Preis) würdet ihr nehmen?
- 10GB Gainward RTX3080 Phoenix
- 10GB Palit RTX3080 GamingPro
- 10GB MSI RTX3080 Ventus 3X OC
Wenn die Lieferbarkeit weiterhin so schlecht ist, könnte ich mir aber auch eine AMD Radeon RX 6800 XT mit 16 GB Grafikspeicher vorstellen. Was würdet ihr evtl. ändern - bitte aber nur im Dubaro-Konfigurator, da ich den PC unbedingt fertig zusammengebaut bestellen möchte.
Ich kann nicht viel sagen aber Warum 32GB RAM ? (für gaming braucht man nicht mehr als 16GB und da gibts nichts dran zu rüttlen) nimm einen 3600Mhz CL16.
Bei der Grafikkarte würde ich echt noch warten Verfügbarkeit bei Nvidia und Benchmarks bei AMD sehr viel unsicherheit und Preislich usw.
Reactions: VII
ich persönlich würde anstelle des b550 gaming edge wifi das x570 tomahawk wifi nehmen, eins der besten boards dies aktuell gibt (natürlich nur wenns verfügabr ist)
wegen der grafikkarte würde ich mal warten was amd zu bieten hat und dann entscheiden
Reactions: Mοritz
Danke erstmal - zu den Antworten:
Selbstbau: Auf keinen Fall, aus den 3 Gründen: weil ich's nicht kann, weil der PC funktionieren soll und weil ich Garantie auf den Komplett-PC möchte (und nicht nur auf die Funktionalität der Einzelteile)
32-GB-Ram: Ich möchte diesen PC wieder mind. 10 Jahre verwenden (vielleicht in 5 Jahren eine schnellere Grafikkarte, wenn es notwendig sein sollte) und da sind 32 GB eine Investition in kommende Games und ich hab noch 2 Steckplätze frei, um evtl. später mal auf 64 GB aufzurüsten.
Mainboard x570 tomahawk wifi: Ich hab's gespeichert - aktuell gibt es das bei Dubaro nicht, da ich wegen der Nichtverfügbarkeit der RTX 3080 ohnehin auf die AMD-Grafikkarten warten muss, werde ich bei der Bestellung dann darauf achten, ob es das X570 Tomahawk Wifi bei Dubaro gibt.
FRAGE: Für den Fall, dass die Lieferbarkeit der RTX 3080 wieder hergestellt würde, welches der 3 im Eingangsthread angeführten Custom-Modelle wäre am empfehlenswertesten?
Dubaro hat leider keine Asus-Produkte. Aber mir ist das Custom-Design auch nicht wichtig, die Hauptsache ist ja dass der RTX 3080 Grafikchip von nvidia verbaut ist. Ob die Grafikkarte 2% schneller ist (weil übertaktet) oder 1 Grad kühler ist mir eigentlich egal.
Wenn alle 3 lieferbar wären, würde ich wahrscheinlich die MSI-Karte nehmen, weil MSI bei Grafikkarten eigentlich immer sehr gut ist, damit kann man nichts falsch machen. Aber ich kenne Gainward und Palit nicht, wie gut die so sind.
Jetzt mal nur aus Interesse, was hast du eigentlich gegen Selbstbau? Ist dir da mal was negatives passiert? Mir ist halt aufgefallen das du überall davon abrätst. Ich selber habe als kompletter Anfänger vor 2 Monaten angefangen mich damit zu beschäftigen und habe gestern alles bis auf CPU und GPU problemlos zusammenbauen können.
Ich hab es nie probiert! Ich rate auch niemand davon ab, da hier aber immer nur die Vorteile genannt werden (ein paar Euro günstiger, mehr Auswahl), ist es mir wichtig, auch über die Nachteile (keine Komplett-Garantie auf den PC) zu informieren.
Aber es kann und soll jede(r) selbst entscheiden, ob er einen PC selbst zusammenbaut oder nicht - aber dann auch mit den Nachteilen leben, wenn ein Defekt auftreten sollte und dann die Probleme anfangen oder der PC nach dem Selbstbau gar nicht funktioniert.
Ich hab einen Kollegen, der beruflich PCs zusammenbaut - hat in den letzten 20 Jahren schon hunderte PCs zusammengebaut oder bei Problemen aufgeschraubt und repariert bzw. Teile ausgetauscht. Seinen Privat-PC hat er komplett zusammengebaut bestellt, obwohl er den Zusammenbau eigentlich im Schlaf könnte.
Reactions: VII
palit und gainward sind solide karten im einsteiger budget, also gute und günstige karten in der regel, und ob palit oder gainward spielt keine rollte weil gainward zu palit gehört oder anders rum
Reactions: Anywish
