Pc Zusammen stellen
Stefan361
9
Hallo, ich wollte fragen was ich alles brauch um einen Pc zusammen zu stellen?
Was ich schon alles habe ist eine Grafikkarte: Geforce RTX 2060 Super und eine Festplatte von einem TB von Seagate,
welche SSD von 500GB, welches Mainboard wird empfohlen und vom Prozessor her wollte ich einen intel i7 9-10k, welches Netzteil passt da noch dazu und welchen Ramspeicher?
den Rest wie Wärmeleitpasste brauch ich auch noch, und Gehaüse auch😅, ich wäre froh auf Antworten?,
Kurz und knapp brauch alles außer Grafikkarte und Festplatte, den Rest brauch ich und wäre Froh auf ein Feedback mit all den Komponenten, ein Großes Dankeschön im Vorraus:)!
11.918
heyho
wie viel willst du denn maximal für den pc ausgeben? benötigst du besondere dinge wie wlan oder dergleichen? für was soll der pc genutzt werden? welche bildschirmauflösung willst du verwenden? 144hz oder mehr? brauchst du noch tastatur monitor etc?
Reactions: Skyfay
Stefan361
9
Hallo, sollte für Gaming sein, Rainbowsix, gta, etc. und sollte schon eine Gute Auflösung haben, Tastatur Maus hab ich von razer vom alten Pc schon, Bildschirm von Dell 25 zoll Monitor mit 1ms, für den Rest sollte es Preiswert sein und sollte nicht undbedingt über 800-1000€ gehen. Danke
11.918
welches genaue modell hat der bildschirm?
damit kann man gut alle titel spielen
eventuell noch bis mitte november warten da kann man dann die neuen amd grafikkarten kaufen und dann kann man eine von denen anstelle der gtx 1660 super verbauen wenn gewünscht
Stefan361
9
Die Grafikkarte die oben genannt ist habe ich schon, hätte jetzt auch Prozessor etc. Angesehen, würden die Passen?
Monitor:
Dell SE2417HGX Gaming Monitor 60cm (24") LED Full-HD (1920x1080) bei 60 Hz (VGA) / 75 Hz (HDMI) 1ms Reaktionszeit​
11.918
achso entschuldigung, hatte es vertauscht, dann natürlich nur deine karte noch einbauen, ehm was die konfig an sich angeht würde ich noch bis anfang november warten weil da auch noch neuen amd cpus erscheinen, eventuell kann man da noch was verwenden, der ram ist zu teuer, das gibts für 60€, sonst solide, würde aber ein 650w netzteil nehmen falls du mal aufrüsten willst (straight power 11 mit 650w)
Stefan361
9
Wären die auch geeignet?, und welche SSD sollte ich mir dazu kaufen, hätten sie da Proposen? :)
Würde das Gehäuse auch passen? Für Mainboard etc.?
11.918
den ram gibt es ebenfalls billiger
schau hier
ebenfalls würde ich dir empfehlen alles bei mindfactory zu bestellen
in das gehäuse passt das mainboard nicht rein, ich würde einfach wirklich noch eine woche warten, die neuen cpus sollen wenn ich es noch richtig weiß am 5.11 kommen, dann kann man da nochmal genau eine konfiguration auflisten :)
ssd diese hier
Reactions: Manno2016
Stefan361
9
Könntes du mir ein Ähnliches Gehäuse, passend schicken oder proposieren bitte?:)
11.918
also wenn dir das gehäuse gefällt kannst du ja dabei bleiben, man kann dann einfach das mainboard ändern, zb zum MSI B550 PRO VDH WIFI, dieses untersützt auch gleich die neuen cpus und kostet nicht arg viel mehr und poasst in dein vorgestelltes gehäuse :)
Stefan361
9
Könnte dieses Passen?
11.918
diese passt genau, man benötigt halt für die neuen cpus ein biosupdate, und wann das für das b450 board kommt ist noch nicht bekannt, weswegen ich ein b550 vorschlug
Stefan361
9
Okey vielen dank, ich verwende die Komponenten alle, was brauche ich den jetzt noch, Wärmeleitpaste, Kreuzschraubendrehen,...?
11.918
also willst du nicht auf die neuen cpus warten? und somit auch nicht das b550 mainboard verwenden?
ich könnte dir alles bei mindfactory bzw auf geizhals zusammenstellen was du benötigst
ich hab dir jetzt hier mal was zusammen gestellt, ich persönlich würde wenns nur um gaming geht nur den ryzen 3600 nehmen
und mir von dem geld was übrig bleib einen guten luftkühler kaufen, ist ebenfalls in der konfig
Stefan361
9
Ok, ein großes Dankeschön an sie! Dass sie sich die Zeit genommen haben :) mir zu Helfen. Ich könnte warten aber das passt eig. so warum sollte ich den nicht einen besseren Prozessor nehmen?:), gibt es da ein spezifischen Grund?
Reactions: TheHomefront
11.918
gerne doch, in gaming unterscheiden sich die zwei cpus kaum bis garnicht je nachdem welches spiel halt, weswegen ich den 3600 vorschlug, du kannst auch den 3700x nehmen sehe da aber keinen sinn darin, das geld kannst du dir sparen und später wenn die neuen cpus draußen sind vielleicht in eine dieser stecken wenn du magst :)
Reactions: Stefan361
