Einzeln ansteuerbarer 4-Pin LED-Stripe
El Chapo
41
20
Hallo meine Kameraden,
Er ist derzeit auf der Suche nach einem LED Streifen von mindestens 2 Meter länge, bei dem man jede LED einzeln ansteuern kann, und somit z.B. einen Welleneffekt erzeugen kann. Er sollte wenn möglich auch 4pins/pole (kp) haben, damit er einen Eckverbinder verwenden kann.
Vielen dank!
Auf wiederhören.
464
293
Die Standart 4-Pin LED-Anschlüsse lassen keine LEDs einzeln ansteuern, sondern alle LEDs werden dann mit der selben Farbe angesteuert. Für die individuelle Ansteuerung jeder einzelnen LED musst du den digitalen 3-Pin-Anschluss wählen.
El Chapo
41
20
Das sei recht, aber die muss er dann knicken wenn er das richtig verstanden hat
SLS123
5.054
3.769
Er dachte, es sei durch die Längenanforderung klar genug.
Gibt es denn solche Exemplare?
weiß ich nicht genau. Ich selbst habe einen einfachen 2m RGB Streifen hinter meinen Tisch verbaut, sodass er nach oben hinter den Monitor leuchtet. Jedoch kann man ihn nur durch eine Fernbedienung steuern und verschiedene Modi einstellen. So ein Welleneffekt oder Ansteuerbarkeit einzelner RGBs ist da nicht drin...
vllt weiß @outiSTAR was. Ich glaube er hat sein Rgb stripe genauso verlegt und noch mit dem Mainboard verbunden
