Mainboard mit Corsair iCUE kompatibel ?
mcrdy
ist es möglich mit einem Asus B550 F-Gaming sowohl das Motherboard selbst, als auch alle anderen verbauten Corsair-Komponenten über die ICue Software zu steuern?
Nautilus
21
10
Okay, dann brauche ich den doch :D Weil ich will die ja auch über iCUE steuern ^^
Reactions: VII
Nautilus
21
10
@BosskingSvB10
Also mein gedachtes Setup für nächstes Jahr:
MB:
CPU: Ryzen 5900
CPU Kühler: Corsair iCUE H150i Elite Capellix
GPU: RTX 3080 (Super/TI) die hoffentlich kommt
Gehäuse: Lian Li PC-O11 Dynamic schwarz
RAM: Corsair Dominator Platinum RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL18
Speicher: Corsair Force Series Gen.4 PCIe MP600 1TB, M.2 (später vl ne 2)
Lüfter: Corsair LL Series LL120 RGB, 120mm, 3er-Pack, LED-Steuerung
Und jetzt fehlt halt nen MB und die Frage wegen dem Commander Pro ^^
Reactions: BosskingSvB10
VII
2.068
1.110
@BosskingSvB10
MB:
CPU: Ryzen 5900
Würde auf Vollbestückung mit 32 GB gehen,weil es optisch besser aussieht und wollte gesagt haben das die stärkere Version der 3080 sehr unwahrscheinlich ist.(hab ich in letzter Zeit öfters von vertrauenswürdigen Quellen gehört)
BosskingSvB10
10.739
5.053
@BosskingSvB10
MB:
CPU: Ryzen 5900
Das ist gut, habe das Case selber^^
Prinzipiell würde ich aber auf eine Corsair AiO verzichten....
Wenn dann würde ich ne NZXT nehmen. Commander Pro kannst du nehmen wenn das Geld da ist, ist ganz nett.
3600mhz CL18 ist halt aber wieder unnötig. CL16 solltest du da schon nehmen.
Mοritz
9.451
5.493
Würde nicht auf Vollbestückung gehen. Ist teuerer und man weiß nicht, ob das wie bei den Jetzigen Ryzen ist.
Außerdem ist aufrüsten Schwieriger
@Skorpion82 Kann die Konfiguration ja mal beurteilen
Reactions: VII
VII
2.068
1.110
Ich weiß das es so wenig Sinn macht, da Vollbestückung aber wesentlich besser bei einem Build aussieht, wo es sehr aufs Aussehen ankommt ist nicht zu leugnen.
Nautilus
21
10
Die Vollbestück würde dann erst später kommen ;)
Sind die Corsair Aio nicht gut ?Möchte halt schon die von Corsair.. cleanes setup und so :D
Reactions: VII
VII
2.068
1.110
Die von Corsair sind zwar nicht die besten und einige aus dem Forum können sich nicht so richtig mit denen anfreunden, normalerweise auch ich, aber in einem Corsair Build würde es schon sehr viel Sinn machen.Du wirst natürlich was besseres bei NZXT bekommen, verzichtest damit aber auf Icue für die AIO, was du für dich selbst entscheiden musst. Ich würde aber nicht behaupten das die Corsair AIOs die schlechtesten sind, aber schon eher weniger empfehlenswert, wenn nicht alles auf Icue ausgerichtet ist.
Nautilus
21
10
Hmm hört sich ja alles mal gar nicht so gut an :(
Aber ich bleibe denke doch bei Corsair, muss nur passende Komponenten finden :)
Reactions: VII
Nautilus
21
10
Mit der NZXT Software, die Corsair AIOs sind wie gesagt aber auch noch in Ordnung und in deinem Build würde es schon Sinn machen.
Danke dir :)
Fehlt nur noch nen MB und ne passende GPU :D
Was ist das denn wegen dem CL 16? Also wo ist da der Unterschied zum CL 18 ?Weil der Dominator hat bei 3600 nur CL 18 :(
Reactions: VII
VII
2.068
1.110
Danke dir :)
Wenn du dich ein bisschen an OC rantraust kannst du den besser tunen und ein bisschen mehr FPS rausholen ist jetzt aber auch kein gravierender Unterschied.Als Mobo würde ich mir das X570 F oder E-Gaming anschauen,wegen ICUE und weil es gute Boards sind.
Reactions: Nautilus
Nautilus
21
10
also könnte man mit 3200 CL 16 RAM mehr Fps raus holen als mit 3600 CL 18 ?
Reactions: VII
VII
2.068
1.110
Reactions: Nautilus
Skorpion82
5.111
4.170
Guten Abend zusammen
Frage:
Was ist dein max Budget?
Welche Auflösung FHD/WQHD/4K?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung, ect...?
Welche Spiele?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräten ( Monitor,Maus,Tastatur)?
bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen.
Wenn du wirklich mit iCue gehen möchtest brauchst du keine Vollbestückung es gibt speziell bei Corsair Vengeance RGB sogenannte Dummy's
Diese sehen optisch genauso aus wie das RAM kit haben aber nur die Beleuchtung und nicht den Speicher.
Wenn du möchtest stelle ich dir gerne was zusammen 😉
Nautilus
21
10
Frage:
Welche Spiele?
Super vielen Dank dir :)
Budget: 3.000€ (wenns 3200 ist, ist es so, dafür spart man halt)
Auflösung: 4k
Anwendung: Gaiming
Spiele: Hauptsächlich MP Shooter ^^
RGB: Ja, ich habe auf die RGBibel geschworen :)D)
Selbstbau: Ja, 100%
Peripherie und Eingabegeräte: Ja alles vorhanden. Der Monitor macht zwar aktuell "nur" FHD mit 144 HZ, der 4k Monitor kommt nach dem neuen PC.
Diese Dummys kenne ich, danke :) Die Vollbestückung würde ich halt auch erst später machen :)
Vielen Dank im Voraus :)
Skorpion82
5.111
4.170
Auflösung: 4k
Anwendung: Gaiming
Selbstbau: Ja, 100%
Na damit lässt sich doch was schönes zusammenstellen 😉
Frage
Gehäuse soll unbedingt das o11 sein?
Denn für ein Corsair Ökosystem würde ich dir ein anderes Gehäuse empfehlen schon allein da es auf Costum Loop ausgerichtet ist .
Du möchtest alles über iCue steuern können?
