Wie viel Gehäuselüfter kann ich anschließen
Moke
237
35
58
Hallo ich wollte wissen wie viele Gehäuse Lüfter ich an das Gigabyte B450 Aorus Pro anschließen kann?
Gehäuse be quiet pure base 500dx
  • 1 x 24-pin ATX main power connector
  • 1 x 8-pin ATX 12V power connector
  • 2 x M.2 Socket 3 connectors
  • 6 x SATA 6Gb/s connectors
  • 1 x CPU fan header
  • 1 x water cooling CPU fan header
  • 2 x system fan headers
  • 1 x system fan/water cooling pump header
  • 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
  • 2 x digital LED strip headers
  • 2 x digital LED strip power select jumpers
  • 1 x RGB (RGBW) LED strip header
  • 1 x front panel header
  • 1 x front panel audio header
  • 1 x S/PDIF Out header
  • 1 x USB 3.1 Gen 1 header
  • 2 x USB 2.0/1.1 headers
  • 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x10 pin, for the GC-TPM2.0 module only)
  • 1 x Clear CMOS jumper
1 x CPU
3 x Gehäuse
wenn mich nicht alles täuscht
Insgesamt kannst du 3 Lüfter anschließen .
Mit Sys Fan 1-3 wenn du ein PWM Y Kabel Splitter benutzt zb 3×4Pin auf 1x4Pin Sys Fan Header gehen auch gesamt 9 Lüfter zusätzlich kann der (CPU opt Header)auch noch für ein Gehäuse Lüfter ,2 ten CPU Kühler Lüfter oder die AIO Pumpeneinheit verwendet werden.
Der CPU Fan Header ist ausschließlich nur für einen CPU Kühler oder Lüfter des Radiators gedacht.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Reactions: Hydrablades
Ja so hab ich das auch gesehen aber das ist doch mega wenig
Ok super danke
Das heißt ich brach einen Dante für mehr Lüfter
Was sind den gute Adapte?
ok... hm ja kann man natürlich machen, aber find 2 vorne 1 hinten auch ausreichend... hängt natürlich aber auch vom gehäuse ab ^^
Hängt auch von der Hardware und die damit verbundene Abwärme ab.
Dementsprechend sollte man dann auch das Gehäuse wählen und die damit verbundene Lüfter Anzahl.
Grundsätzlich gilt für einen moderaten Airflow reichen 2 Lüfter aus, einer in die Front und einer ins Heck.
Jedoch für eine bessere Luftzirkulation sind mehr Lüfter immer besser kommt ja dann auch darauf an welche Lüfter zum Einsatz kommen AF oder SP Lüfter.
Um einen Leisen Betrieb zu gewährleisten bei ausreichenden Airflow sind zb. 3 in der Front und einer im Heck sehr hilfreich denn die kann man bei geringer Drehzahl betreiben und hat den selben Effekt wie bei 2 Lüftern die auf Max laufen zb.
Man sollte halt immer versuchen so nahe wie möglich an dem optimalen Airflow zu kommen was in der Theorie zwar möglich ist jedoch in der Praxis anders aussieht.
Optimal wäre halt die Menge an Luft die ins Gehäuse transportiert wird auch wieder abzuführen.
Fast optimal wäre zb 2 Lüfter Front und 2 Lüfter Heck Bereich je nach dem wieviele Lüfter kühle Luft von außen nach innen transportieren oder wieviele Lüfter warme Luft von innen nach außen transportieren hat man entweder einen über oder unter Druck.
Ich habe zb bei dem PB 500 DX gesamt 5 Lüfter a140mm verbaut.
2 in der Front 2 im Deckel 1 ner im Heck somit entsteht ein gewisser Unterdruck im Gehäuse. Der die Abwärme der Komponenten schnell nach außen befördert.
Ich hab noch eine Frage und zwar kann ich drei Pin Lüfter auch an 4 Pin anschließen?
Was ist da der unterschied
Und ich hab noch ein Paar Fragen:
Wie viele 140mm Lüfter kann ich ins pure base 500 da einbauen?
Und was sind gute rgb Lüfter?
Was ist besser 120mm oder 140mm Lüfter?
Braucht man bei den Corsair LL Series 3er pack auch noch so ein Adapter oder was ist das für ein Teil was dabei ist?
Danke für eure Antworten
