Schlechte FPS trotz guter Grafikarte
Erazor_7
28
Ich hab eine AMD RX 5700 aber bekomme z.B. in Minecraft nur rund 80 FPS an was kann das liegen?
5.587
Hast du bei deinem Ram das Xmp Profile aktiviert und sind die Sticks richtig platziert? Aber geht das mit dem Ram bitte so genau wie möglich?
5.587
Das Xmp Profile aktivierst du im Bios, um ins Bios zu kommen mehrmals beim Start von Windows die ENTF Taste drücken, irgendwo steht dann Xmp aktiviert oder deaktiviert bzw. in English und das müsste aktiviert werden, falls es deaktiviert ist.
Aber der Aegis hat Xmp Probleme, aber schon erstmal
P
Pchelper
Guest
kann auch daran liegen das amd mprobleme mit ältern spielen hat und deshalb nur so wenig fps
Erazor_7
28
Kann es auc an meinem Betriebssystem liegen?
Hab Windows 10 Pro for Workstations
5.587
Hast du das mit dem Xmp schon ausprobiert bzw. überprüft ob es aktiviert ist?
5.587
Ok, dann ist es nicht zu klein.
Wie sieht es mit den Temperaturen von Cpu und Gpu beim spielen aus?
Erazor_7
28
Ne ohne mods aber mit shader also optifine und nem Texturepack
Aber wenn ich diese raus mache komm ich auch nur auf rund 120 FPS
