Beste AMD CPU?
Noels1711
72
Moin Leude,
kenne mich bei den CPU's von AMD leider nicht besonders gut aus. Welche wäre denn für z.B. eine rtx 3090 ausreichend um den Bottleneck möglichst klein zu halten? Bzw. welche würdet Ihr bei den neueren GPU's von Nvidia empfehlen? Gibt es da eine die man pauschal nutzen kann oder hängt es stark von der genutzten GPU ab?
LG Leon
BosskingSvB10
10.739
5.053
Ab dem 5. November wird es die neuen geben. Daher würde ich dir raten zu warten so lange du kannst. Wie lange könntest du warten? Im Februar dürften dann auch die Preise deutlich gefallen sein und die Bugs behoben sein
Noels1711
72
Ist nicht dringend. Habe nur überlegt von Intel auf AMD zu wechseln und da ich mich bei AMD leider nicht besonders gut aus kenne wollte ich einfach mal fragen was da empfehlenswert ist bzw. ob sich dieser Wechsel für mich lohnt.
BosskingSvB10
10.739
5.053
Das kommt auf einige Faktoren an. Die stärkste CPU derzeit ist der Ryzen 9 3950X. Da aber bald der Ryzen 9 5950X erscheinen sollte (welcher deutlich stärker ist) ist es dann der 5950X. Was machst du denn mit dem PC?
Noels1711
72
momentan habe ich wie gesagt noch eine CPU von Intel. Den i7 9th gen und eine 2080ti. Bin eigentlich auch ganz zufrieden soweit, allerdings hab ich oft gelesen, dass AMD CPU's mittlerweile die bessere Wahl sind. Habe dann ein bisschen bisschen im Web geguckt was AMD denn alles so für CPU's hat und war ehrlich gesagt ein wenig überfordert, deswegen dachte ich, ich frage einfach mal hier. Danke im übrigen schon mal für die Antworten. ^^
Also nochmal spezifischer ausgedrückt:
wenn ich meinen PC aufrüsten will (auf z.B. eine 3090) sollte ich mir da eine neue CPU anschaffen und wenn ja sollte diese von AMD sein?
BosskingSvB10
10.739
5.053
Die neuen Ryzens hben eine extrem,e Leistungssteigerung hingelegt. Sind zudem Kühler. Da der i7 9th Gen eventuell etwas ausbremsend wirken könnte wäre also ein Ryzen keine schlechte wahl. Brauchst halt logischwerweise ein neues Mainboard.
Noels1711
72
Welche CPU von AMD wäre denn ausreichend für die 3090? Muss es da die 5950x sein oder gingen auch andere CPU's?
5.546
Ein 8 Kerne sollte es mindestens sein, also bei der neusten Generation der 5800X
5.546
Mein Fehler, den meine ich eigentlich ^^, ich vermute das er reichen wird, aber da musst du natürlich die Tests abwarten. Welche Auflösung willst du spielen und in welcher streamen?
Skorpion82
5.111
4.170
Also wäre auch z.B. der Ryzen 7 5800X ausreichend?
Also für WQHD ist eine 3090 viel zu Leistungstark die ist eher für 4K geeignet von daher empfehle ich dir eine 3080 obwohl sie auch noch zu stark ist .
Für dein Vorhaben sollte sogar ein 5600x ausreichen denn Streamen kann man über die Grafikkarte bei OBS zb über Nvidia Encoder was die CPU auch nochmal entlastet für Video und Bildbearbeitung empfehle ich dir den 5800x wenn du das aber nicht vorhast dann bleib beim 5600x
Als Board empfehle ich dir das B550 MSI Tomahawk.
BosskingSvB10
10.739
5.053
Die 3090 hat er ja aber scheinbar schon. In dem Fall wäre ein 5600X doch ein ziemlicher Bottleneck. Oder?
BosskingSvB10
10.739
5.053
Und deshalb würde ich auch eher RIchtung 5900X gehen. Er wollte halt Wissen welche die "beste" ist(bei unbegrenztem Budget), da sagte ich es wäre der 5950X. Stimnmt ja auch.
Reactions: VII
