B450 M VDH - Ez Debug LED - kein Bild
Chevi
14
Hi HWZ Forum,
Ich habe folgendes Problem bei dem Ich eure Hilfe ersuche...
Ich habe mir vor einem Jahr das damalige 500 Euro System als Zweit PC aufgebaut
AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
MSI B450M Pro-VDH Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
400 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
480GB Kingston A400 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s TLC NAND (SA400S37/480G)
Anfangs mit einer RX 580,dann wechsel auf eine GTX 1070 von ASUS.
+ Anfangs Boxed Kühler,dann wechsel auf Arctic Freezer 7x,weil ich langfristig doch etwas am Takt machen wollte,ich habe alles mit einem Guide gemacht und belies es bei 3,8ghz , kann mich gerade nicht 100% erinnern bei welcher Spannung,habe da habe ich sehr wenig bis garnichts gemacht,soweit ich mich erinnern kann.Hatte mich aufjedenfall an die Vorgaben aus diversen Guides gehalten,hatte das dann aber nicht mehr tiefer ausgereizt,wollte ich ggf später nochmal tiefer in die Materie eingehen.
Die Kiste lief einwandfrei, habe diverse Benchmarks & Tests gemacht und konnte jetzt Monatelang problemlos zocken.
Nun habe ich das ganze System auseinander gebaut ,in OVP die einzelnen Hardwareteile transportiert (hatte die CPU im MB gelassen) und das ganze in einem anderen Gehäuse neu aufgebaut und seither habe ich im Titel angesprochene Thematik.
Der PC startet & kriegt Strom, die CPU & die RAM LED von EZ DEBUG leuchten durchgehend weiß,VGA ebenfalls,wenn angeschlossen.
Ich kriege ergo kein Bild.
Ich habe per Ausschluss verfahren eins nach dem anderen ab/zugesteckt, Aufällig war,als ich einen zweiten RAM Riegel drin hatte ,startete der PC garnicht mehr - auch wenn nur dieser eine betroffene drin ist ,startet er nicht mehr.
Anzeige bleibt weiß ,egal ob RAM drin ist oder nicht, also vermutete ich aufjedenfall schonmal ein Problem mit dem besagten RAM ,beim anderen startet er wie gewohnt durch, nur das eben kein Bild kommt & weiterhin die LEDs leuchten.
CPU LED vom DEBUG leuchtet immer ,egal was ich tue...
Folgendes habe ich probiert.
Als erstes dachte ich es liegt zusätzlich an der VGA,diese funktionert im anderen Symstem problemlos und ich bekomme ein Bild.
Dann wie gesagt,das herumtesten mit dem RAM,wobei rauskam,dass einer der beiden Riegel einen Start komplett verhindert,mit dem anderen gehts,egal auf welchen Slot,in dem Fall aber natürlich immer auf Slot 2. Aber egal ob RAM drin oder komplette draußen,auch RAM leuchtet immer.Interessant hier,wenn ich den CPU Power Stecker ziehe & keinen RAM drin habe,dann leuchtet nur noch die CPU LED.
Jeweils mit & ohne gestartet:
Festplatte/Laufwerke an & abgestepselt.
Alle Kabel an & abgestepselt.
Beide Clear CMOS Varianten probiert (Batterie & JIBAT1)
CPU rausgenommen,neu eingesteckt etc , keinerlei Auffälligkeiten,Defekte oder ähnliches ...
Habe hier öfter etwas bzgl dem Board & Bios update gelesen etc,aber alles erklärt ja nicht,warum es Monatelang superlief & seitdem Transport + Umbau nicht mehr.
Naheliegend wäre jetzt,dass der Transport damit was zu tun hat oder das neue Gehäuse.
Zum neuen Gehäuse (ein altes gebrauchtes ausm Keller) - von Corsair,integrierte Abstandshalter auch vorhanden,daran dachte ich zwischenzeitlich auch,dass da irgendwas ein Problem sein könnte,aber das ergibt auch keinen Sinn.
Letztlich bleibt Mir wohl nur eins,jegliche Hardware auf nem anderen Board/ Netzteil testen,um gewissheit zu haben ob / das es nicht eins von diesen beiden Dingen ist,oder habt ihr noch anderen Ideen?? Habe ich irgendwas übersehen oder falsch gemacht? Selbst wenn ich einen Fehler gemacht habe & etwas defekt ist,ist das okay,ich möchte aber einfach wissen,was da das Problem ist...
lg & danke in advance...
Matze
11.814
es kann in der Tat was mit dem Gehäuse zutun haben und zwar wenn ein Mainboardabstandshalter irgendwas kurzschließt, weil der Abstandshalter vllt ans Board kommt und eigentlich nicht gebraucht wird,
schau dir vllt nochmal genauer die CPU an ob eventuell Pins verborgen sind, dies kann ebenfalls einen Start verhindern
Reactions: Chevi
BosskingSvB10
10.737
5.052
Tatsächlich hört es sich für mich verdächtig nach dem RAM an. Das Fehlerbild kommt mir doch ziemlich bekannt vor....
Reactions: Chevi
Chevi
14
Okay, bedeutet ich könnte das System mal aufn Karton versuchen zum laufen zu bringen oder impliziert das schon einen möglichen Defekt, der daduech verursacht wurde?
CPU hatte ich gecheckt, alles i.O., keine Pins verbogen oder sonstiges...
Aber wenn keiner drin ist, der Cpu aber trotzdem den den Fehler gibt, kann ja irgendwas grundsätzliches nicht stimmen oder!?
BosskingSvB10
10.737
5.052
Wenn kein RAM drinne ist dann geht es logischerweise nicht, oder?
11.814
schaden nicht, sollte immernoch problemlos funktionieren
versuchs mal mit dem funktionsfähigen ram und vllt einer anderen grafikkarte, eventuell klappts dann
