Passt das zusammen (pc Build)
Manfred
70
Ein Ryzen 3 3200g
Und die Sachen auf den Bildern passt das zusammen ist das kompatibel
Und der Adapter ist ein Adapter für mein Lüfter hub mit 6 rgb Lüfter weil das Mainboard kein rgb Anschluss hat
Und ich habe eine gtx 750ti
Wehre das alles kompatibel zusammen
Hi da du eine Grafikkarte ja hast und weiterverwenden willst nimm lieber diese CPU da sie dir 4K/8T bietet und nicht wie die APU nur 4K/4T!
RAM KA ist nicht wirklich erkenntlich um was es sich da handeln soll. Nächstes mal nicht nur Screenshots sondern BITTE Links zu den Produkten.
Hier ist der ram
Warum soll ich den diese cpu nehmen ist da ein sehr großer Unterschied zu der anderen
Weil wie schon geschrieben hat der 3100 SMT und somit 8Threads kann. Wären die APU der 3200G kein SMT hat und somit nur 4Threads wieder geben kann.
Zum RAM nicht zu empfehlen die G.Skill haben eine überdurchschnittliche Ausfallrate und ich würde mich nicht wundern wenn der Gebrauchte RAM am Ende nicht Fehlerfrei bei dir läuft. Besonders da die Neupreise nicht viel höher sind lieber gleich Neu kaufen.
Habe aber nicht so viel Geld hab nur 190€
Selbst dann die 5€ drauf knallen:
Joar dann reicht das ja dennoch So. Nur was du mit diesen seltsamen Controller da oben willst KA???
Ja der Controller ist für rgb weil das Mainboard kein rgb Anschluss hat
Aber wenn ich die 3 Sachen kaufen würde im warenkorb es würde dann auch zu 100% alles funktionieren wenn ich dir 3 Sachen zusammen baue also die 3 Sachen sind kompatibel miteinander
Das Mainboard hat einen "1x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A)" Header für RGB Sachen die du in Reihe oder mit einem Y-Splitter anschließen kannst. Und ja alle Sachen sind kompatibel Untereinander ein BIOS Update musst du nicht zwingend durch führen damit es startet ist aber zu empfehlen. RAM sollten auch in Zukunft gut verfügbar sein wodurch du diese Zeitnah auf 16GB erhöhen kannst was ich dir bei den aktuellen Tiefpreisen sehr nahe legen würde.
Ok werde ich machen muss aber noch bisschen sparen zu übergangsleitung wird das denke ich mal so fürn Monat gehen mit dem ram
Und mit dem rgb ich brauche diesen rgb Anschluss denke mal nicht das das Mainboard das hat das rechte mit den 3 pin
Das ist 5V 3Pin das MSI Board hat 12V 4Pin. Das wird also nicht gehen.
Alternativ kannst du auch ein anderes B450Board nehmen was dann 1-2 5V 3Pin Anschlüsse hat.
Hier musst du dich dann aber selbst beim Händler vor dem Kauf erkundigen ob die vorhandenen Boards schon mit einer aktuellen BIOS Version ausgeliefert werden wo ein Ryzen 3000 drauf läuft. Beim MSI Max ist man was das anbelangt in der Regel sicher.
Ich werde das so machen ganz oben mein erster Beitrag da ist ja ein rgb Controller denn werde ich mit meinem Lüfter hub also denn 3 pin anschließen und ans Netzteil müsste doch eigentlich gehen oder
Naja macht das aber Sinn? Du kaufst einen Adapter für ~10€ die lieber ins Mainboard investiert wären damit du nicht nur ein qualitativ besseres sondern auch eins mit 5V 3Pin RGB hast womit du den Adapter dir wieder sparren kannst. Des weiteren wirst du mit dem Controller kaum Effekte einstellen können und musst immer wieder das Gehäuse dafür auf machen.
Hab aber ich habe das Mainboard schon das msi b450ma schon zuhause liegen kann Mann dann bei dem rgb noch was anderes kaufen das es immer in der Farbe bleibt wenn ich denn ich anmache
