PC stürzt nach RAM-Aufrüstung ab
nur_eine_frage
121
28
gestern habe ich in meinen PC Arbeitsspeicher nachgerüstet und habe folgendes Problem:
Warzone oder auch andere Spiele stürzen einfach random ab mit verschiedenen Fehlermeldungen, am Anfang ist der komplette PC abgeschmiert, jetzt aber nicht mehr.
Alter Ram: https://hardwarerat.de/hardware/arb...2800-cl16-g.skill-ripjaws-4-dimm-kit-rot?c=41
Neuer Ram: https://www.notebooksbilliger.de/patriot+viper+4+8gb+2x4gb+kit+ddr4+3000mhz+rot
Mainboard: https://hardwarerat.de/hardware/mainboards/sockel-am4/211/asrock-ab350m-pro4
hab auch schon die Spannung auf 1.3 geändert, weil ich gelesen hatte das das sollte helfen. Stürzte trotzdem ab.
Ram ist folgenderweise eingebaut:
1. Patriot Viper
2. Patriot Viper
3. Gskill
4. Gskill
hab das mal so ansortiert weil vorher war
1. Patriot Viper
2. Gskill
3. Patriot Viper
4. Gskill
das stürzte es noch öfter ab, seit ich es so wie oben habe stürzt wenigstens nicht mehr der ganze PC ab.
xmp.. ist aktiviert und alle laufen auf 2800mhz cl16 und auch im dual channel
11.919
in der regel sollten die sticks wie folgt stecken
1. ripjaws
2. viper
3. ripjaws
4. viper
am besten gehst du ins bios und wählst reset to default aus, dann speichern und pc starten, schauen obs funktioniert
wenn ja, würde ich mal im bios 1.35v und 2800mhz einstellen
nur_eine_frage
121
28
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Hast du mal memtest86 durchlaufen gelassen?
Allgemeine Anregungen:
Vollbestückung bei Zen und Zen+ ist nicht wirklich zu empfehlen. Geringere Taktrate, Instabilitäten ,etc.
Zudem verbaut Patriot in seine billigen Viper Riegel gerne apectec die's die meiner Meinung nach absoluter Mist bzw Resteverwertung sind.
Reactions: BosskingSvB10
nur_eine_frage
121
28
1. ripjaws
2. viper
3. ripjaws
4. viper
habe jetzt im Bios 2800mhz und 1.3 volt (1.35 wird rot angezeigt und hat eh nicht funktioniert) und in CPU-Z werden aber nur 1.20 volt angezeigt
Spiele stürzen immer noch ab.
11.919
hast du das bios auf default zurückgesetzt? hast u mal jeden stick einzeln in jedem slot getestet?
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Ignoriert das von mir ruig!!!
Kleiner Tipp die Timings musst du dann auch ausweiten und nicht einfach manuell auf Takt und höhere Spannung stellen.
Die Sticks einzeln in jedem Slot wird wohl funktionieren^^
Reactions: TheHomefront
11.919
alternativ werf ich einfach mal in den raum, beide kits zu verkaufen und ein 2x8GB DDR4 kit zu kaufen
Reactions: Diani
nur_eine_frage
121
28
Kurzes Update:
Ram läuft jetzt gut auf 2666 Mhz und 1.2 Volt. Denke ich werde dass so lassen, da ich nicht wirklich Leistungseinbußen durch den niedriger getakteten Arbeitsspeicher feststellen konnte.
Danke für eure Hilfe.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Hast halt 2 Ranks mehr. Macht also nicht so viel richtig.
