reicht ein i7 für Videoschnitt und Gaming
Uxbekannter
39
Hey Forum ich eine frage reicht ein i7 10 gen für Videoschnitt und Gaming
5.400
Welche Spiele in welcher Auflösung mit welchen Settings und Fps? Dazu noch welche Grafikkarte willst du nehmen und welcher Intel ist es genau?
Uxbekannter
39
csgo,cod,rocket league,battlefield auflösung:1080p fps: mind. 200
der i7 10700k
5.400
Hast du überhaupt einen Monitor der das darstellen kann? Welche Gpu, die ist wichtiger? Und welcher Intel ist es genau?
5.400
Welche Grafikkarte willst du denn verbauen und welcher Intel ist es denn?
5.400
Die Konfi ist ziemlich überteuert und meiner Ansicht nach könntest du mit einem 3700X deutlich Geld sparen. Desweiteren werden diesen Monat neue Amd Gpus und Cpus vorgestellt, die solltest du 100%tig noch abwarten
Uxbekannter
39
ok
Ich hab den PC bearbeitet ist der jzt gut
BalmungD
7.581
6.168
Hi System sieht schon OK aus RAM aber eher gegen die hier tauschen:
Wenn du dir RAM OC und schärfere Timings zutraust zu ermitteln kannst du auch noch ein bisschen sparren:
Megalodon
544
121
1. zur eigentlichen Frage der i9 10900k reicht für gaming und Vidoschnitt
2. ich würde nur beim netzteil nicht auf Nzxt gehen
Skorpion82
5.111
4.169
Also wenn ich mich hier auch mal einklinken darf
HDD unnötig ist speziell für Nas Systeme
Board nicht zu empfehlen
Netzteil nicht zu empfehlen
CPU solltest du auf den Release der zen3 am 8 Oktober warten.
Ram Vollbestückung ist keine gute Idee .
Frage:
Was ist dein max Budget?
Welche Auflösung FHD/WQHD?
Welche Anwendungen Gaming, Streamen, Bild und Videobearbeitung, ect...?
Welche Spiele?
Spielt RGB eine Rolle oder eher Nebensache?
Kommt Selbstbau für dich in Frage?
Hast du schon geeignete Peripherie und Eingabegeräten ( Monitor,Maus,Tastatur)?
bitte einmal beantworten dann kann man dir explizit weiterhelfen.
Der 10700k ist natürlich auch für dein Vorhaben geeignet um deine Frage mal zu beantworten.
Reactions: BosskingSvB10
Uxbekannter
39
Frage:
Welche Spiele?
1. Mein Budget ist 1800 euro
2. WQHD
3. Gaming, Videoschnitt und Photoshop
4. COD,CSGO,Rocket League und Battlefield
5. Rgb wäre nett
6. Selbstbau
7. Ja
Skorpion82
5.111
4.169
2. WQHD
5. Rgb wäre nett
6. Selbstbau
7. Ja
Ok sind ja schon mal ein paar Informationen
Welche Software mit welchem Codec verwendest du und welche Auflösung?
Wenn du möchtest kann ich dir gerne was zusammenstellen?😉
Uxbekannter
39
1. Den codec weiß ich nicht sry
2. WQHD
Du kannst mir gerne was zusammen stellen es wäre nett 😀
Skorpion82
5.111
4.169
2. WQHD
Werde ich machen sobald ich @home bin momentan noch auf der Arbeit 😉
Welche Software benutzt du denn für Videoschnitt und Bildbearbeitung?
Und was hat mehr Priorität Gaming oder Videoschnitt, Bildbearbeitung?
Uxbekannter
39
Premiere Pro vielen Dank nochmal
Und photoshop
Beides eig.
Skorpion82
5.111
4.169
Hier mein Vorschlag für dich .
Erstmal ohne CPU und GPU die werden ja noch kommen.
CPU: sollte ein 8 Kerner sein ein 5800x zb
Der am 8 Oktober um 18 Uhr per live Stream vorgestellt wird .
Und schätzungsweise ende Oktober erhältlich ist .
Kühler: Habe ich dir eine gute 360mm AIO hinzugefügt die im Deckel eingebaut werden soll.
Dient der Optik aber auch der Kühlleistung.
Sie ist hochwertig verarbeitet und die Pumpeneinheit ist nicht wahrnehmbar.
Die Lüfter sind sehr gut über Lüfterkurve im BIOS einzustellen.
Board : hat sehr gute Spannungswandler gutes Phasendesign und gute Ausstattung für die neue Ryzen-Generation gut geeignet .
Ram : Sind 32GB 3600MHz cl16 einer der Besten Ram Kits durch die Micron e Die's sehr stabil und gut übertaktbar.
Massenspeicher: als Hauptspeicher Medium dient die Silicon Power A80 NVMe mit guten Lese und Schreibraten dankt TLC Speicher und DDR4 Cache sehr Stabil bei Last sie ist vergleichbar mit einer Samsung 970 evo und für Bild und Videobearbeitung sehr gut geeignet.
Als Datengrab dient eine 1TB SSD mit guten Lese und Schreibraten.
Grafikkarte: solltest du wenn sie Erscheinen eine 3070 von MSI im Auge behalten kommt halt auf die Tests an und den Aufpreis den man gegenüber zur FE bezahlt für ein Costum Design.
Gehäuse: ist sehr hochwertig verarbeitet und bietet Platz für alle Komponenten hat einen Guten Airflow mit RGB .
Zusätzlich habe ich dir einen Heck Lüfter und einen RGB Hub mit 6x 3pin ports hinzugefügt.
Netzteil: Das Be Quiet pure Power 11 600Watt ist ausreichend für das system es hat eine 80+Gold Zertifizierung und ist Teil Modular,Hochwertig verarbeitet mit allen üblichen Schutzfunktion.
Alternative wäre halt ein Be Quiet Straight Power 11 650W oder ein Seasonic Focus GX 650 Watt für voll Modularität.
Für die CPU und die Grafikkarte bleibt also noch ein ges. Budget von 950€ übrig.
Wenn beides verfügbar ist kannst du dich gerne nochmal melden.
So hast du aber jetzt eine vernünftige Grund Konstruktion für dein Vorhaben .
Uxbekannter
39
Danke
Könntest du auf corsair setzen weil meine Maus, Tastatur und mauspad von corsair ist wenn es geht
