Mein Pc startet nicht.
Alexander Reithmeir
10
Hallo ,
Ich habe vor kurzem in meinen pc ein neues mainboard Asus rog strix B450-f mainboard nun startet die grafikkarte nicht und ich habe einen black screen und ein oranges led leuchtet .
Vielen dank schon mal im voraus.
11.785
was war davor verbaut?
wo leuchtet die led? einmal ein bild wär am besten
alternativ mal die kleine batterie aufm mianboard für 5minuten rausnehmen und dann wieder reinpacken und erneut versuchen
eliasba
923
406
Hallo ,
Laut Handbuch gibt es keine Orangene LED, allerdings dürfte es dann die Rote oder Gelbe sein. Ich würde erst mal einen Ramstick herausnehmen und tauschen, dass jeder Ramstick alleine schon mal in jedem Steckplatz war. Danach sehen wir weiter.
Alexander Reithmeir
10
Vielen Dank ich werde es heute Abend ausprobieren
Vielen Dank werde alle Tipps heute ausprobieren Danke schon mal im voraus
Alexander Reithmeir
10
Hallo ich habe heute das mit den ramsticks ausprobiert und ja es hat was gebracht den das licht was zuvor gelb war wurde grün aber sobald ich alle beide wieder reinstecke wird es wieder gelb . Und ich wollte nochmal was hinzufügen das meine grafikkarte nicht läuft.
Vielen dank
11.785
wie meinst du das deine grafikkarte nicht läuft? du meinst deine lüfter drehen sich nicht? welche ist es denn?
dann wird eventuell ein ram stick kaputt sein,
pc läuft aber und du bekommst ein bild?
Alexander Reithmeir
10
Und meine Grafikkarte ist eine Red dragon 5700xt von power color
Nein es gibt auch kein bild und die lüfter der grafikkarte drehen sich nicht
Und was mir noch aufgefallen ist ist das das weiße licht auch geleuchtet hat
Aber nur kurz
Oh war nur der start vorgang
Konradin
131
46
Aber nur kurz
Das sich die Lüfter der GPU nicht drehen heißt nichts, deine Lüfter drehen sich erst wenn die GPU 60 Grad heiß wird (Zero Fan Modus)
Alexander Reithmeir
10
Ach so ik
Aber dafor war das nicht so weil die grafikkarte ist immer noch die alte
11.785
okay, dann schreib mal bitte alle teile auf die du hast und was du genau gewechselt hast
Alexander Reithmeir
10
Alos ich habe einen ryzen 5 3600 mit boxed kühler eine red dragon 5700xt das neue mainboard ist ein asus rog b450-f gaming und als speicher hab ich eine m.2 ssd evo plus 1tb und als netzteil hab ich ein 600 watt netzteil
und ram hab ich 16 gb
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Hey probier doch das ganze nochmal mit einem RAM Stick aus. Und dann das ganze nochmal nur mit dem anderen. Wenn einer von beiden Rote oder orange LED aufleuchten lässt legst du ihn bei Seite.
Prüfe jeden der Riegel in jedem Slot des Mainboards.
Den RAM ordentlich festdrücken evtl die Kontakte am Riegel einmal vorsichtig mit einem trockenen oder mit Reinigungsbenzin benützten Lappen abwischen.
Wie gesagt jeden der beiden Riegel einzeln in allen Slots Testen und uns das Ergebnis mitteilen.
Deine Grafikkarte lassen wir erstmal außen vor.
Ach und noch was
.. stand auf der Packung des Mainboards ryzen 3000 ready?
Warum hast du ein neues Mainboard?
Reactions: TheHomefront
eliasba
923
406
Das mit dem Mainboard, was @Diani erwähnt hat, bitte genau Prüfen. Es wäre ebenfalls gut zu wissen was für eine CPU du davor hattest bzw ob du eine alte CPU der Ryzen Gen 1 oder 2 hast. Dann könntest du sie einbauen und schauen ob du das BIOS Updaten musst.
Alexander Reithmeir
10
Hallo ich wollte nur sagen das es an meine prozzesor lag da der etwas beschädigt war aber jetzt hab ich einen ryzen 7 3700x und alles läuft auch die grafikkarte und so aber jetzt läuchtet das led grün aber mein bildschirm hat kein signal
Fairyturtles
7.378
11.408
Ist das Monitor Kabel an der Grafikkarte oder dem Mainboard angeschlossen?
Falls am Mainboard einmal auf die graKa wechseln.
eliasba
923
406
Grün liegt am Boot medium. Aber wenn du gar kein Signal kriegst bringt das auch nichts.
