Ryzen 2700X oder Ryzen 5 3600?
Pudelmops420
36
Hallo, ich habe mich ein bisschen auf Geizhals umgeschaut, und bin auf folgendes Angebot gestoßen:
mein Plan war eigentlich folgedes Sytem mit einem Ryzen 5 3600 zu bauen:
Auf Geizhals kostet er weniger.
sollte Ich doch den 7 2700X verbauen?
Der Ryzen 5 3600 besitzt zwar weniger Kerne,wird in Spielen aber glaub ich schneller laufen.Dann würde ich den Ryzen 5 3600 nehmen,oder eben den 10400f,wenn du garnicht großartig schneiden und übertakten willst.Ich würde aber anderen Ram nehmen,weil ich CL20 schon ziemlich hoch finde.
Reactions: Pudelmops420
oh, ich dachte ich de RAM schon geändert,
habe jetzt einen crucial ballistix 16b 3600mhz mit cl 16-18-18-38 timings.
Reactions: HirosFX und VII
3200mhz reichen völlig aus
sollte ich dann eher einen 3,6Ghz non RGB RAM oder einen schönen RGB RAM mit 3,2Ghz holen?
Habe schon andere RGB Teile und ein Glasfenster, also könnte sich ein RGB RAM schon lohnen?
Also wenn der Unterschied von 3,2 zu 3,6 eh keinen großen Uterscheid macht?¯\_(ツ)_/¯
Meiner Meinung nach spürt man keinen Unterschied ich selber habe 16gb corsair veangeance rgb pro 3200mhz und bin damit zu frieden ich sage lieber mit rgb den das sieht besser aus
Also da du laut deiner Liste sowieso auf die 3070 wartest, lohnt es sich auch die neuen AMD CPUs abzuwarten. Die werden am 08.10. vorgestellt und sollen angeblich auch schon im Laufe des Oktobers in den Handel kommen. Wie die Verfügbarkeit aussehen wird, steht natürlich wieder auf einem anderen Blatt.
Aber ob Ryzen 5 3600 oder einer der neuen 5000er Ryzens, ich würde persönlich eher den 3600er Ram empfehlen. Aber nur mit brauchbaren Timings, CL16 mindestens. Schon bei den 3000er Ryzens ist 3600er Ram der Sweetspot. Die neuen Ryzen CPUs werden bzgl. Speicherkompatibilität sehr wahrscheinlich noch weiter optimiert, da würde ich dann keinen 3200er Ram mehr nehmen.
Wenn du RGB Ram möchtest, gibt es den Ballistix in 3600er Taktung (CL16) auch mit RGB:
Sind dann im Endeffekt auch nur 14€ mehr als die non-RGB Version.
Wenn du dir RAM Overclocking zutraust, kannst du auch die etwas günstigere Version mit 3200er Takt nehmen und dann manuell auf 3600 MHz übertakten. Der Crucial Ballistix Ram lässt sich sehr gut übertakten, 3600 MHz sollte da in der Regel bei brauchbaren bis guten Timings drin sein.
Sehe ich aber persönlich nur als Notlösung. Ich persönlich hab schon ein bisschen Erfahrung mit RAM OC und da durchaus auch Spaß dran, hab mich aber trotzdem gleich für den 3600er Ram entschieden. Wenn ich mal keine Lust hab den zu übertakten oder die Timing zu optimieren, läuft der auch so (in den meisten Fällen) per XMP auf 3600 MHz @CL16. Und wenn man Lust hat kann man auch den noch übertakten oder die Timings schärfen.
oh, ok!
overclocking lass ich lieber die Finger von, dann bezahl ich lieber ein bisschen mehr.
Meinst du denn, das man mit den neuen 5000er Ryzens immer noch ungefähr in der Preisklasse bleiben kann?
Also mir der CPU nicht über 250 Euro?
