Mein Graffikkarte ist zu laut
Hasan
36
mein graffikkarte ist zu laut. Ich weiß nicht was ich tun soll . Meine Freunde sagt immer:,, man kann nix tun''.Könnt ihr mir helfen. Das nervt voll wenn der graffikkarte zu laut wird
Mein Pc
Asus 6 Gb GTX 1660 TUF OC
Gehäuse: Starry fost sf30
Prozessor: Amd Ryzen 5 3600
Cpu lüfter : Dark Rock Slim
Netzteil: Pure Power 11 400 watt
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.103
1.703
in einigen testberichten wird geschrieben, dass diese karte ziemlich laut ist.
ausserdem wird ein netzteil mit mindestens 450 empfohlen, da die stromaufnahme laut daten 450 watt beträgt.
da sind 400 watt etwas knapp, da ja andere pcteile auch strom benötigen.
Mojito
1.618
1.127
Wie kommst du auf 450 Watt ?
120 Watt TDP Grafikkarte und 65 Watt der Ryzen. Mit OC von CPU und GPU wird sich der Rechner kaum mehr als 300 Watt gönnen. ^^
Lad dir mal den MSI Afterburner runter und pass die Lüfterkurve manuell an. Achte aber darauf, dass die Temperatur im Rahmen bleibt.
Reactions: Doc.Affenkopf
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.103
1.703
das sagt asus:
MarkeASUS Computer
HerstellerAsus
Modell/SerieASUS TUF-GTX1660-6G-GAMING
Produktabmessungen20.5 x 4.6 x 12.3 cm; 700 Gramm
ModellnummerTUF-GTX1660-6G-GAMING
Prozessorgeschwindigkeit1530 MHz
Größe des Arbeitsspeichers6 GB
Speichergeschwindigkeit8002 MHz
Graphics CoprocessorNVIDIA GeForce GTX 1660
ChipsatzherstellerNVIDIA
GrafikkartenspeicherGDDR6
Speichergröße Grafikkarte6 GB
Interface GrafikkartePCI-E
Anzahl HDMI Schnittstellen1
Watt450 Watt
Artikelgewicht700 g
da steht eindeutig 450 watt.
Mojito
1.618
1.127
Mοritz
9.451
5.493
Also, 400 Watt sind nicht knapp. Das sind mal wieder die Hersteller Empfehlungen. Ich sage nur so viel. Meine 2080Super läuft auch mit einem 400 Watt Netzteil unter Vollast
Reactions: Hydrablades
ace safz
1.482
405
das sagt asus:
MarkeASUS Computer
HerstellerAsus
Watt450 Watt
Artikelgewicht700 g
Das sind Empfehlungen falls. Man China Böller verbaut
Doc.Affenkopf
762
368
Du kannst auf jedenfall die Lüfterkurve anpassen, wie oben schon erwähnt. Was auch hilft ist die GraKA etwas zu Untervolten
Hasan
36
Sogar wenn ich es mache nützt nichts. Trotzdem ist er laut
Bringt nichts. Ich habe die angepasst aber trotzdem ist graffikkarte zu laut
Hasan
36
Sicher dass es die Grafikkarte ist und nicht der CPU Kühler oder irgendein Gehäuselüfter ?
Ist es eher ein rattern oder ein "normal lautes" Lüftergeräusch ?
Also cpu kühler kann nicht sein, weil ich ein dark rock slim habe. Gehäuselüfter sind auch leise. Ich vermute das es vom graffikkarte kommt. Wenn ich pc starte ist er richtig laut.Dann wieder leise, Aber wenn ich spiele ist er laut.
Und wenn ich es anpasse merkt man das vom Graffikkarte kommt
Vielleicht kann die lüfter vom graffikkarte sein, ich weiß nicht. Die Graffikkarte temperatur sind 80°C bis 100°C. Fans GPU:
3500 RPM
Fairyturtles
7.378
11.409
Ein Problem das ich sehe wäre,
zum einen das Gehäuse welches schlichtweg nicht bekannt is für tollen Airflow
Und diesem bereits gesagtem, was ich schlichtweg auch hörte,
nur so rein vom Ding her sollte das noch nicht zu 80bis 100Grad führen,
dies is doch schon wirklich sehr hoch.
Ansonsten einfach mal von nem Kumpel oder so ne GPU einbauen und gucken aob diese auch sehr warm wird,
wenn ja dann liegt der Fehler bei der allg. Konfiguration und nur bedingt bei der GraKa.
(da würde ich anfangen)
Wie lange hast du die Karte schon? Falls irgendwie unter Garantie oder so würde ich versuchen sie einzuschicken.
(da die Temperaturen wirklich sehr hoch sind is vermutlich auch etwas leicht angeschlagen.)
Möglichkeiten die Temperatur runterzubekommen, da Lüfterkurve ja nicht zu helfen scheint.
N' besseres Case das tatsächlich Airflow hat, insgesamt is das mit Glück sogar leiser als so ein geschlossenes wo alles mega hochfährt.
Lüfter gegen bessere austauschen halte ich eher für Geldverschwendung.
Hasan
36
Danke dir erstmal. Ich habe seit 3 Monaten und habe schon reklamation gemacht und per mail gesendet.Ich muss nur noch auf die antwort nur warten. Ich sage erstmal später bescheid wenn ich eine neue bekomme
Fairyturtles
7.378
11.409
Ah okay, mach das dann sehen wir uns das zu dem Zeitpunkt weiter an, viel Erfolg :)
