Cpu kühler für ryzen 7 3700x
5.545
Kannst du nehmen, ist halt sehr leise, aus P/L Sicht gibt es natürlich bessere, aber ich kann ihn empfehlen
5.545
Also mit dem Übertakten der Gpu hat das nichts zu tun, aber für die Cpu reicht es natürlich
Fairyturtles
7.378
11.408
Reicht der kühler um den ryzen 7 3700x auch für übertaktung von gpu und cpu?
Mit dem Pure Rock Slim kommste du mit dem selbst übertakten nicht übermäßig weit, zum gut auto boosten lassen reicht der Pure Rock slim aber,
mit der Übertaktung der GPu hat der CPU Kühler aber nichts zu tun, weswegen die GPU Übertaktung von anderen Sachen abhängt.
Twitch NightlineTTV
44
Eine frage hätte ich noch; gibt es rgb ketten die man direkt ans mainboard anschließend kann(bzw. Kann man solche auch an einen rgb hub anschließend)
Also reicht der pure rock slim nicht für eine übertaktung
Was sind denn so standard( gute )Temperaturen bei der cpu
Fairyturtles
7.378
11.408
Ich würde den nicht dafür verwenden, technisch geht übertakten damit nur nicht besonders weit, weswegen ich den so nicht empfehlen würde :)
Ich bin dumm, hab gedacht du meinst den Dark Rock Slim ^^
Ich musste auch mehrfach lesen.
Hängt mit von deiner spezifischen CPU ab, ich hab z.B. nen Dark Rock pro 4 auf meinem 3700x im Idle bin ich bei ~34Grad und unter hoher Last immer unter 80Grad.
Also eignet sich der pure rock slim nicht?
Eher nein.
Reactions: Hydrablades
Skorpion82
5.111
4.170
Nun der Pure Rock Slim wird ausreichen um den 3700x im normalen Temperatur Bereich zu halten jedoch zum übertakten ist er nur bedingt geeignet es kommt halt drauf an auf welche Taktrate du den 3700x bringen möchtest?
Welche Spannung du verwendest?
Welche LLC du einstellst?
Ob du ein AVX offset machst?
Die deutlich besser Wahl ist ein Arctic Freezer 34 duo dafür.
Twitch NightlineTTV
44
Danke
Aber wie viele TDP brauche ich den mind. Um meinen Prozessor auch bei höchster taktrate gut zu kühlen
Hätttest du vlt noch einen Kühler der RGB verstellbar hat und meine cpu auch bei höchster taktrate noch kühle hält
Skorpion82
5.111
4.170
Danke
Die TDP ist nicht aussagekräftig das ist eher eine Marketing Sache vom Hersteller .
Also wenn du RGB möchtest dann wäre dieser hier gut geeignet.
Twitch NightlineTTV
44
Nein ist keine Wiederholung denn bein anderen Thema ging es in keinem Satz um RGB
