4k oder WQHD
kleinke
19
Bin auf der Suche nach einem 27 Zoll Bildschirm. Merin setup würde 4 k ohne probleme zulassen, nun ist meine Frage ob ich unter 1000 Euro einen WQHD oder einen 4K Monitor holen sollte und welchen, da ich mich nicht sicher bin wie zuverlässig die angegebenen Modelle von Hardwaredealz sind (Meiste Modelle schon älter).
Vielen Dank für eure Hilfe:)
Auf 27 Zoll solte man 1440p spielen, für 4K ist die Größe zu klein. Interressant wäre zu wissen, welche Komponenten in deinem PC verbaut sind
Wenn man nah genug am Monitor sitzt, sieht 4K echt toll aus. Bei WQHD bekommst du allerdings für das gleiche Geld schon 144hz, musst du wissen was du brauchst. Was machst du denn mit deinem PC?
Reactions: BosskingSvB10
Hallo zusammen
Ich wünsche mir schon144+ hz
Mein setup ist eine amd 3900x mit einer 3090 asus rog strix und 32 gb ram mit 3600 MHZ
Welche Games zockst du denn, welche Settings und welches Panel soll dein Monitor haben?
ich selbst nutze den monitor hier:
wqhd ist aber ein gutes stück günstiger, der monitor oben kann 4K 144HZ aber nur mit 2DP
2dp?
Welchen würdest den du empfehlen?
also der von mir verlinkte monitor kann 4k mit hdr und 120hz mit einem displayport kabel, möchtest du aber 144hz benötigst du 2 displayportkabel (im lieferumfang) und hdr fällt weg
hier ein guter monitor mit wqhd und 144hz
Was haltest du vom Samsung oddyssey G7 27 wenns um WQHD geht?
Ich lese interessiert mit - grad, weil du @TheHomefront mit dem MSI-Monitor einen WQHD-Monitor mit 144 Hz. und VA-Panel empfiehlst meine Frage: Hättest du da keine Bedenken, grad bei so einer schnellen Grafikkarte und CPU wie kleinke sie hat, dass zB. bei Racing-Games die Fahrzeuge Schleier nach sich ziehen?
Was wären Monitor-Empfehlungen für WQHD 144/165 Hz. mit IPS-Panel?
persönlich würde ich 4K 120hz oder 144hz nehmen,
schleier oder sonstiges sollte nicht entstehen
@Skorpion82 hat da mehr ahnung was monitore angeht
Dein empfohlener Acer-Predator 4K Monitor hätte ja IPS-Panel - nur denke ich, dass man selbst mit einer RTX 3090 in anspruchsvollen Games wie RDR2 nur schwer in 4K auf 144 fps kommt und wenn Bildqualität runterschrauben muss?
Zum anderen sehe ich an meinem 65" 4K-Fernseher, dass man in UHD selbst bei der Größe im Abstand von 50 cm keine Pixel mehr erkennt. Daher denke ich, dass 4K mit einem 27"-Monitor übertrieben ist (so wie ich es übertrieben halte, mit einer Digital-Kamera Fotos mit 10 MP zu machen) und nur Leistung kostet - zumal man wahrscheinlich selbst mit WQHD in 50 cm Abstand mit einem 27"-Monitor keine Pixel erkennt.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie kleinke sich entscheidet - ein Luxus-Problem... 4K sieht vielleicht besser aus, dafür läuft WQHD wahrscheinlich flüssiger.
naja das bild ist dennoch flüßiger wie ein 4K 60hz panel, auch wenn man in RDR2 in 4K keine 144hz erreicht, kommt halt drauf an was er spielen will, weil in esport titeln erreicht man mit den richtigen settings auch in 4k 144fps
Um deine Empfehlung vom Acer Predator-Monitor aufzugreifen, was wäre mit dem Modell in WQHD der Acer Predator-Serie, das dafür 165 Hz. hat und knapp 260 Euro günstiger ist (auch wenn der Preis für kleinke wohl keine Rolle spielt):
Das wäre jetzt ein Monitor, den ich mir holen würde, wenn ich nicht aufs Geld achten müsste.
ja klar kann man nehmen, nur ist es halt wqhd und mit ner 3090 finde ich persönlich wqhd naja nicht sinnvoll, weil die karte für 4-8K gedacht ist, ebenfalls ist die 3080 eine 4k karte, die 3070 würde ich passend für einen wqhd mit 165hz halten, ist aber eine persönliche meinung
Ich bin im Saturn mal auf den Monitor gestoßen und hab ihn ausprobiert.Der ist echt mega nice,auch von den Overdrivesettings und so.Das Panel sah auch super aus und keine Pixel aus circa 50cm störbar zu erkennen gewesen.Von mir eine klare Kaufempfehlung für beide.Kann man eigentlich mit beiden nichts falschmachen.Aber seine Graka würde locker 4k schaffen.
@TheHomefront: Da du ja den 4K-Monitor hast eine Frage speziell an dich: wenn du zB. RDR2 in 4K spielst und siehst, du kommst nur auf 100 fps, kannst du dann die Monitorauflösungen in Windows auf WQHD stellen und kommst dann auf 144 Hz.?
Wenn ja, wäre der 4K-Monitor echt eine Empfehlung - in grafisch anspruchslosen Spielen in 4K spielen, in anspruchsvollen Games auf WQHD stellen. Funktioniert das so?
Reactions: VII
Servus zusammen
Eine 3090 für WQHD halte ich denkbar für ungeeignet da du bei 1440p ins CPU Limit rennst
Mit einer 3080 für WQHD ist es grade noch so akzeptabel je nach spiel rennst du auch hier ins CPU limit
4k ist bei beiden Karten die bessere Wahl wobei es auch auf die Spiele ankommt.
Ich für meinen Teil zocke auf 3x 1440p und werde mir dafür eine 3080 ti holen wenn sie dann veröffentlicht wird. Dazu noch die neue Ryzen-Generation das Reicht allemal aus .
Wie gesagt eine 3090 für WQHD nicht empfehlenswert zumal der Aufpreis von fast das doppelte zu einer 3080 nicht in relation zu der 10-15% mehr Leistung steht .
Für Gaming eine 3090 ist daher nicht zu empfehlen.
