Neues Mainboard/neues Gehäuse müssen her
ExeCute
Hallo Forum,
ich habe vor 8 Monaten meinen ersten PC zusammengebaut und meiner Meinung nach falsch investiert.
Specs:
CPU/Kühler: Ryzen 5 3600/bequiet Pure Rock
GPU: MSI RTX 2070 Super Gaming x Trio
Mainboard: MSI B450 Tomahawk Max
RAM: 16 GB Corsair Vengeance RGB PRO 3200
Storage: 1TB HDD/500GB m.2 SSD
PSU: bequiet straight Power 11 550W
Case/Fans: Fractual Meshify C inkl. 1 Fractual Fan + 3 Corsair LL120
Meine Hauptprobleme sind das schlecht erweiterbare Mainboard und das viel zu kleine Gehäuse (Wärmeentwicklung). Deshalb möchte ich diese Upgraden. Das Mainboard soll mich sicher 4 Jahre begleiten können, um dann samt CPU erneuert zu werden. Ist es da eher sinnvoll ein B550 oder ein X570 zu nehmen? Oder sollte ich lieber auf die neuen X670er warten? Preisrahmen 150-200€
Das Case soll genügend Platz für die massive lange GPU (33cm) haben, da ich plane eine AIO in der Front zu installieren. Außerdem soll es natürlich verglast sein da die RGBiebel es so befehlt. Preisschmerzgrenze ~150€
Ich bin dankbar für alle Vorschläge
Fairyturtles
7.378
11.408
Hallo Forum,
Specs:
Ehrlich gesagt is die Mainboard + CPU Kombo schon echt gut,
was ist daran für dich denn schlecht erweiterbar, bzw was fehlt dir?
was Gehäuse angeht gäbe es z.B.
oder in etwas "modularer"
in letzterem betreib ich ne 2070s gaming x trio, mit der Frontplatte entfernt liefs super
und wie auf dem Bild zu sehen is, gibts noch genug Platz für nen Radiator in der Front.
Gibt aber auch z.B. das Meshify in "größer"
zu532
1.231
416
Die B550/X570 werden wohl die letzten AM4 Boards sein, danach kommt ein neuer Sockel.
Wenn PCI-E4 nicht zwingend benötigt wird, würde ich beim Tomahawk bleiben. Was ist denn genau das Problem?
ExeCute
Hi @Fairyturtles,
ja die Kombi erfüllt absolut ihren Zweck und ist im P/L Verhältnis Top. Ich möchte mein Setup allerdings nach und nach verbessern und habe mich dummerweise erst nach dem eigentlich Kauf und Zusammenbau ausführlich mit PC Komponenten beschäftigt. Die Entscheidung einen PC zusammenzubauen war damals eine sehr spontane ^^
Ich bin also sehr schnell auf den fehlenden zweiten M.2 Anschluss aufmerksam geworden. SATA SSDs finde ich aufgrund des Verkabelungsaufwands unpraktisch. Kann aber sein, dass ich da von meiner aktuellen Case/PSU-Kombi mit einer schlechten Erfahrung geprägt bin. Das ist extreme Fummelei auf engstem Raum.
Außerdem bietet das b450 Tomahawk max so wenig 4 Pin-Anschlüsse für Lüfter die dann auch noch blöd positioniert sind. Mindestens fünf 4 Pin-Anschlüsse sollte das neue Board schon haben.
Die Case Vorschläge sehen gut aus. Was genau meinst du mit „Frontplatte entfernt“? Hast du den Staubfilter abgenommen und anschließend die Abdeckung wieder ran gemacht?
Ein Fractual Case will ich mir eigentlich nicht wieder zu legen, da die Fans wirklich Mist sind. Einen der zwei inkludierten Fans musste ich nach kurzer Zeit ausbauen, da er laute Lagergeräusche hatte.
Fairyturtles
7.378
11.408
Hi @Fairyturtles,
Dann wäre evtl. das B550 A-Pro etwas, dies hat wesentlich mehr overall Anschlüsse.
"Frontplatte entfernt meint eher, das eine Panel is magnetisch dran und lässt sich leicht und schnell abnehmen. :)
ExeCute
Hi @zu532,
ist denn ein starker Preisnachlass bei den x570 boards zu erwarten sobald die neuen 670er erscheinen? Ich hab leider keine Erfahrungswerte aus dem Release der 570er.
Meine Probleme mit dem Board habe ich weiter oben geschildert. :)
zu532
1.231
416
Das ist eine andere Situation. Nächstes Jahr wird es einen klaren Schnitt geben. Die dann erscheinenden Prozessoren werden nicht mehr auf den jetzigen Boards laufen und umgekehrt. Bei B450/X470/B550/X570 werden die dieses Jahr erscheinenden Prozessoren die Letzten sein, die da drauf passen.
Wenn im neuen Gehäuse mehr Platz für 2,5" SSDs sind, könnte man auch eine einfache Lüftersteuerung kaufen
ExeCute
Naja ich denke ich nehme gerne etwas mehr Geld in die Hand um Stil und Funktion zu kombinieren. Soll mir ja schließlich bis zu 4 Jahre gute Dienste beim zocken und Freude beim Betrachten bescheren. :D
Meine Favoriten wären:
Bei dem MSI spielt aber der Preis nicht mit wobei ich auf einen Preisverfall nach dem x670 Release hoffe.
Bei Asrock habe ich keine Erfahrung mit der gebotenen Nutzerfreundlichkeit/Langlebigkeit.
Ich wusste nicht das es sowas auch in billig gibt. ^^ aber lässt sich darüber denn die Lüftergeschwindigkeit für jeden einzelnen Lüfter einstellen? Die Reviews sagen zumindest was anderes. Die Corsair Node und Hub lassen sich neben bei auch noch problemlos betreiben nehme ich an?
Fairyturtles
7.378
11.408
Beide Boards sind ok beim x570 gabs mal ne Problematik mit VRMs die fallen bei nem 3600 aber nicht ins Gewicht und angeblich sind die meisten Boards davon inzwischen die Neuauflage, wo das problem behoben ist.
Das B550 Extreme 4 ist n' gutes Board, ich hab das B550 Steel legend welches im grunde das gleiche Mainboard in silber weiß is mit etwas weniger Features, das is solide.
zu532
1.231
416
X570 haben halt einen nervigen Lüfter verbaut. Und sollte der den Geist aufgeben, wird man ihn sicherlich nicht so einfach ersetzen können.
B550 bietet PCI-E4 für Grafikkarte und eine SSD, X570 als Plus noch PCI-E4 für die zweite SSD und Erweiterungsslots.
Bei B550 ist die zweite SSD sowie die Steckplätze nur mit PCI-E3 angebunden, was im Regelfall aber dicke reichen sollte.
Mit Lüftersteuerungen habe ich keine wirkliche Erfahrung, manche Gehäuse haben auch schon welche Vorinstalliert.
ExeCute
Ok ich schätze dann werde ich mit dem B550 gehen und hoffe das es lange seinen Dienst treu erfüllt.
Danke dir für die schnellen Antworten und die Geduld mit mir :D
Ich glaube das X570 wäre dann ein wenig Overkill. Da spare ich mir die 40 Mäuse lieber und greife zum b550.
Vielen Dank die Tatkräftige Unterstützung :)
Reactions: Fairyturtles
Fairyturtles
7.378
11.408
Nicht dafür:)
