700$ Pc Teile
Suffix030
13
Hey ich hätte eine frage, könnte ich bei dem Pc den
23,6" (59,94cm) LC-Power Curved LC-M24-FHD-144-C schwarz 1920x1080 1xDisplayPort / 2xHDMI
Monitor nehmen oder sind 144hz zu viel für den Pc ( möchte z.B 130 FPs in z.B Fortnite voll ausnutzen)
Zudem ist egal welches Gehäuse ich nehme oder gibt es da auch einen Unterschied? Da ich mich mit Pc´s
da ich noch nie einen Pc selber gebaut habe,möchte ich euch noch fragen,wo man die Teile am günstigsten bestellen kann?
LG Jonas :)
Hey Jonas
700€ Sind bei manchen Spiele sind 140hz viel zu viel aber für 130 fps wird es dein PC aushalten außer du streamst nebenbei dann würde sich ein 75hz z.b mit WQHD aber 140hz ist auch gut wenn du weißt das du in Zukunft aufrüsten willst. (Am Besten innerhalb in einem Jahr) Zur deiner Frage zum Gehäuse musst du gucken wass du eher willst ein Leises Gehäuse ein Gehäuse das schon Leuchtet oder ein Dezentes Gehäuse kommt auf dich an was du lieber nimmst Aber Achtung Keine Billige RGB Gehäuse holen die unter ca.60€ da kann zum bsp. die Lüfter Billig sein die Verarbeitung Kacke am besten Reviews vom Gehäuse angucken das sollte helfen und Achtung wegen die Motherboard Größen ich habe ein Fehler gemacht und mir ein Kleineres Gehäuse geholt ausversehen so das mein Motherboard nicht rein passt weil es ein Mini ATX Gehäuse also Aufpassen und zum Thema wo man die Teile Günstig bekommt soweit ich weiß bei https://www.mindfactory.de aber du kannst alle deine Teile auf https://geizhals.devon den Preisen von den anderen Online Shops vergleichen
LG Lukas
LG Jonas :)
vlt r5 3600/r3 3300x mit 1660 super, 1tb nvme (a2000/p1), bequiet system power 400, kolink stronghold (?), standard 16gb 3200er ram (vengeance, aegis etc), billig b450 mainboard (bspw msi b450 pro vdh max)
Hey Jonas
LG Lukas
Ok vielen dank,hab den 700$ Pc von Hardware dealz wegen der größe vom mainboard
Würde hier erstmal den R5 3600 nehmen, aufgrund der Zukunftssicherheit. Als SSD würde ich die MX500 nehmen und auf keinen Fall die Crucial P1, da diese QLC Speicher hat. Netzteil würde ich mindestens 100 Watt drauflegen (sind bei dem System Power sowieso nur ein paar Euros). Den Aegis würde ich nicht nehmen, da dieser Fehleranfällig sein soll. Als Board würde ich das B450(M) Pro4 nehmen, da das zum fast gleichen Preis eine bessere Ausstattung bietet. Für ca 10€ mehr würde ich das Kolink Observatory Lite Mesh nehmen, da dieses steuerbare Lüfter hat und nebenbei eine RGB Beleuchtung
Ist egal welches case man benutzt und ich würde mir ein RGB gehäuse holen,ändert sich da was beim zusammenbau?
Das Gehäuse das ich dir vorgeschlagen habe hat RGB beleuchtete Lüfter.
Beim Gehäuse muss man eigentlich nur auf die Größe (z.B. ATX), Anschlüsse sowie auf den Airflow achten.
Wenn man ein Case mit RGB hat, braucht man den entsprechenden (A)RGB Header (3 oder 4 Pin). Falls du ein Gehäuse mit Regenbogeneffekten haben willst, brauchst du einen 3 Pin ARGB Header. Diesen hätte das vorgeschlagene Pro VDH Max nicht, das B450M Pro4 allerdings schon. Musst halt auch darauf achten, ob du das mit der Verkabelung hinkriegst. Sonst steht dir nichts im Weg ^^
kenne mich mit pc´s ned so gut aus, habe den 700$ pc von hardwaredealz( stehen die ganzen teile drin) weil ich würde des Kolink Observatory Lite Mesh gehäuse nehmen
Ja es passt rein/Nein die Verkabelung ist aufgrund des Verteilers nicht wirklich schwer. Zusätzliche Lüfter sind zwar nicht nötig, ich würde aber 1-2 Lüfter oben platzieren, da das den Airflow verbessern würde. Würde die Arctic P12 PWM vorschlagen, kosten 5€/Stück
also sind rgb lüfter drin die man durchaus benutzen kann(also relativ gut sind?)
Ja, habe ich jedenfalls so gehört (hatte das Gehäuse nie)
noch eine frage noch,hab die teile von hardwaredealz auf mindfaktory bestellt,und da mein acc ned ging hab ich den warenkorb einem kollegen geschickt.Ist es schlim wenn ich bei dem pc anstadt g skill aegis RAM,3200mhz genommen habe anstadt 3000?
Ist zwar nicht schlimm, allerdings würde ich keinen Aegis nehmen, da dieser eine hoho Ausfallsrate hat
