RAM taktet nur mit 2.132 MHz
luca.19
14
Servus, hab bei meinem Pc gestern einmal 3D Mark durchlaufen lassen und kamm zu komischen Ergebnissen. Einmal wurde beim Ram nur 2.132 MHz angezigt, habe aber aegis skill 3000Mhz was kann ich da tun, dass hier die Zahl hoch geht oder ist das normal bei dual Channel? Meine zweite Frage bezieht sich auf den Turbokern Takt, hier sind es bei mir 4.032Mhz obwohl ich nix drann gedreht hab, also kein OC oder ähnliches, ist das normal? Habe einen Ryzen 2600
SLS123
5.281
3.844
den Ram musst du noch mit dem XMP- Profil im Bios auf 3000mhz stellen.
bei der Cpu ist das denke ich normal, da der Turbotakt 3,9 ghz ist...da könnten auch mal 4 ghz angezeigt werden
G4m3R_239
3.406
2.737
muss man das mit jedem RAM machen, habe z.b. auch den G.Skill Aegis 3000MHz, in CPU-Z steht bei mir nur 1066MHz?
Kidoo
5.245
6.629
Ja du verschenkst so enorm Leistung. Das dort 1066 mhz angezeigt werden, ist ganz normal. Deine laufen also noch auf 2133 mhz.
Bei MSI müsstest du im BIOS auf "OC" gehen und dort "A-XMP" aktivieren.
Ist auch normal, dass der Ryzen 5 2600 schneller läuft, als der angegebene Turbotakt. Heißt glaube ich bei ZEN+ Precision Boost Overdrive. Wenn die Temperaturen es hergeben, taktet die CPU höher.
G4m3R_239
3.406
2.737
und dass im Task-Manager nur 9,5GB als Verfügbar stehen ist auch normal?
weis leider nicht wie das geht, hab ein MSI B450 Tomahawk Mainboard
Kidoo
5.245
6.629
Je nachdem, was du gerade offen hast, ist das normal ja. Dementsprechend müsste bei "in Verwendung" 6,5 GB o.Ä. stehen.
Einfach PC neu starten und auf die entfernen Taste hämmern, dann gelangst du ins BIOS.
Über F7 kommst du dann in den "advanced mode" und dort findest du auf der linken Seite den Reiter "Overclock Settings". Drauf klicken und A-XMP auf "enabled" stellen und das entsprechende Profil auswählen, welches zu deinen RAM-Spezifikationen passt.
Dann drückst du F10, um das BIOS zu verlassen und die Einstellungen zu speichern und testest, ob das Profil auch vernünftig bei dir läuft.
G4m3R_239
3.406
2.737
Bei A-XMP steht jetzt Profil 2 und drunter
Profil 2: DDR4 2993MHz 16-18-18-38
Dann kann ich bei DRAM frequenzy noch DDR4-3000 auswählen, passt das dann so?
G4m3R_239
3.406
2.737
Jetzt sind die lüfter aber deutlich lauter als davor und bei NB Frequency steht jetzt 1465,8 oder 1466,3 :eek:
also hab das Gefhl die Gehäuselüfter laufen jetzt dauerhaft auf 100% was sie davor nicht getan haben, CPU Temperatur liegt bei 30Grad
EDIT: Der CPU Kühler dreht auf über 2000 RPM, jetzt wenn ich das A- XMP Profil ausschalte läuft er auf ca. 400-500 RPM bei gleichen CPU Temperaturen, wieso?
Kidoo
5.245
6.629
Jo passt doch mit der Geschwindigkeit des RAMS und CPU-Temperatur ist doch auch völlig normal.
Was die Gehäuselüfter angeht keine Ahnung. Hängt damit überhaupt nicht zusammen. Das Kolink Stronghold hat doch sowieso nur Molex-Anschlüsse an den Lüftern und die werden am Netzteil angeschlossen, oder nicht?
G4m3R_239
3.406
2.737
Sry waren net die Gehäuselüfter, die waren gleich bei ca 800 RPM und sind über nen 3 Pin Anschluss am Mainboard, des war der CPU Fan
G4m3R_239
3.406
2.737
Wenn ich A-XMP auf Profil 2 Stelle mit 2933MHz steht bei Help:" Selects ans loads memory File Witz optimized Timing and voltage settings supported by installed memory module. CPU Fan Speed will bei optimized once memory is overclocked over 2750 MHz"
Kidoo
5.245
6.629
Solltest doch aber den CPU-Lüfter im BIOS oder über deine Software wieder beliebig anpassen können, oder nicht?
