Pc geht nicht mehr an :(
Xanodios
92
19
38
Hallo, ich habe eine NZXT Kraken X73 installiert und nun geht der PC nicht mehr an. Die Mainboard Audio Lane leuchtet nun dauerhaft und geht nicht mehr aus. Vorher hatte die LED nur pulsiert. Ich benutze einen Ryzen 7 2700X und ein Asus Prime B450 Plus. Kann mir da bitte jemand helfen :/
Hast du denn auch alle Kabel korrekt angeschlossen? Power Switch eventuell beim Umbau herausgerutscht?
Reactions: BosskingSvB10
Danke schon mal für die Antwort, der Power Switch sieht auch noch ganz normal aus, da hatte sich nicht so viel getan, ich denke auch nicht dass es daran liegt da diese Audio Lane LED nun dauerhaft leuchtet. Ich habe die Aio in den Aio Pump Header gesteckt, war das falsch?
Reactions: Mοritz
Die CPU ist mit dem Stocked Cooler draußen gewesen da sie einfach mit abgegangen ist :/ Wie geht denn ein Cmos Reset bei diesem Board ? 😅
Das sind zwei Pins, welche mit CMOS beschriftet sind. Netzstecker ziehen, beide Pins für zehn Sekunden kurzschließen und PCs wieder starten. Welches Board hast du denn genau?
Ich habe das Asus Prime B450 Plus, was nutze ich am besten zum kurzschließen?
sind alle pins von der cpu noch in takt?
Es waren ca 3 Pins leicht verbogen, konnte ich aber wieder grade biegen, ab ist keiner
sind alle kabel korrekt angeschlossen? ram richtig eingerastet? netzteilschalter auf "ein" gestellt?
Alle Kabel müssten korrekt angeschlossen sein, habe an sonst eigentlich nichts verändern (Außer halt CPU und Aio). Ein Kabel aus der Aio habe ich nicht angeschlossen da das für Hue oder so war. Netzteilstecker ist auf "ein", zumindest leuchtet ja auch das Mainboard wenn auch komischer Weise dauerhaft
Das könnte vllt. der Grund sein. Hatte beim ersten Mal Aio einbauen auch den Fehler gemacht und die Lüfter falsch angeschlossen, was dazu führte, dass der PC nicht anging. Kannst du die Lüfter an den Header mit der Beschriftung CPU_Fan anschließen?
Könnte sie auch an Cha_Fan anschließen, davon hätte ich mehr als nur einen :)
Na dann sollte aber mindestens ein Lüfter an CPU_Fan angeschlossen werden, da das Mainboard dort keinen Lüfter erkennt und deswegen rumzickt. Besser wäre aber wenn du dir einen Splitter besorgst.
