120mm Lüfter für MSI mystic light
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Reactions: BosskingSvB10
6.864
6.635
Gibt es auch in 140mm, je nach dem was du brauchst.
Das sind absolut Hochwertige Lüfter und sind sehr Laufruhig. Dazu sorgen sie noch für ein starken Airflow und bieten schicken ARGB Beleuchtung.
CyberND
98
Finde, dass die recht wenig RGB haben, finde da welche die auf den Rotorblätter RGB haben besser
Skorpion82
5.111
4.170
Nun recht wenig Beleuchtung ist ein Trugschluss
Die Wing boost 3 sind mit den Corsair Lüftern die besten sehr hochwertig verarbeitet und Laufruhig 😉
Skorpion82
5.111
4.170
Schon eher sollten nur recht leise sein, da ich momentan RGB Lüfter habe die öfter laut werden, dazu vibriert dann mein Tisch
Dann kann ich dir diese hier empfehlen
Sind die selben die du im Gehäuse gesehen hast hochwertig verarbeitet und laufruhig 😉
CyberND
98
Die habe ich schon mal getestet und die waren nicht gerade so gut
andyt1909
3.779
6.683
Wenn man wirklich Wert auf Silent legt, dann sind die Thermaltake Dinger auch eher nur so mittel gut.
Ganz ehrlich, wenn dir die 27€ pro Lüfter nicht zu teuer sind, dann nimm die Noiseblocker. Ich hab selbst zwei davon verbaut, die Teile sind einfach mega. Da hörst du nix, Airflow ist auch gut, RGB ist dabei, Verarbeitung ist 1A, kann ich nur empfehlen.
Allerdings brauchst du, je nachdem wie viele du verbauen willst, noch Y-Kabel sowohl für die RGB Beleuchtung als auch die Lüftersteuerung.
CyberND
98
ok vielen Dank
