Problem seid 144Hz Monitor angeschlossen
PadVR6
12
Servus Jungs & Mädels,
habe den (damaligen 700€) Hardwaredealz PC mit dem Ryzen 5 2600 und der Radeon RX 580 8GB und bisher den Samsung S24F356 genutzt und nie Probleme gehabt. Jetzt habe ich mir den Monitor von LC- Power LC-M24-FHD-144-C mit 144Hz gekauft und angeschlossen (per DP Kabel). Allerdings habe ich beim zocken von COD Warzone immer ein leichtes ruckeln beim Rennen z.B. habe schon in den Windows Einstellungen durchprobiert mit 199Hz bis 144Hz aber keine Änderung zu verspüren und auch schon Grafik Settings mal runtergedreht. Auch AMD Freesync an und ausgeschaltet probiert. was kann ich noch versuchen um dieses ruckeln weg zu bekommen?
Vielen Vielen Dank schon mal für jede Hilfe :D
5.189
Sind die aktuellsten Treiber installiert? Wie viele Fps hast du denn überhaupt in Warzone?
5.189
Nutzt du den Riva Tuner von MSI Afterburner um dir deine Fps anzuzeigen?
5.189
Dann aktiviere noch zusätzlich die Frametime. Dann versuche nochmal das Problem zu provozieren und schau ob die Zahl hoch geht, wenn ja, ist dass dein Problem
PadVR6
12
So nach langem probieren hat sich das Problem bemerkbar gemacht der neue Monitor wurde nach 2 Tagen ein Garantiefall weil ich plötzlich kein Bild mehr anzeigt wurde aber laut Status LED die Signalquelle erkannt wird. Also zurückgeschickt mal sehn was der Hersteller nun dazu sagt.
Ich bedanke mich für eure Hilfe und Bemühungen :D
5.189
Montags Modelle gibt es immer mal, dafür aber immer Garantie. Hoffen wir mal das sich dein Problem dann gelöst hat
