Watt Netzteil?
Grizzly153
36
21
38
36
Hallo Leute,
für mein System (siehe Signatur) suche ich ein neues Netzteil (am liebsten Bequiet) die Frage ist nun wie viel Watt ich denn Benötige ohne gleich am Limit zu kratzen.
Mfg
Je nach Budget würde ich das be quiet! System Power 9 700W oder das Pure Power 11 700W nehmen
700watt ist overkill für son system falls du mal aufrüsten willst nim ein 600watt netzteil
Dass es zu viel ist, weiß ich selber, aber falls man mal vorhat, auf eine RTX 3080 o.Ä aufzurüsten, könnte man das Netzteil behalten (CPU muss natürlich dann auch getauscht werden, aber mit dem Tomahawk Max ist ein Upgrade auf ein Ryzen 4000 definitiv möglich.
Alsoan soll eine 3070 mit nem 500wat Netzteil betreiben können und ein 3080 mit eim 600 den die 3080 zieht mehr Strom und die CPU muss nicht zwingend gewechselt werden auf einer ryzen 4xxx ich behalte mein r5 3600 auch jnd nehme eine der neuen Katzen
Wenn das NT mehr Watt hat als man wirklich brauch, verbraucht dann ein 700w mehr also ein 600w NT oder nur das was auch wirklich gebraucht wird ? Ich hoffe ihr versteht was ich meine 😅
Aufrüsten ist natürlich immer eine Option die man sich frei halten sollte 👌
Naja eine RTX 3080 hat eine TGP von 320 Watt. Das sind 70 mehr als die 2080 TI. Außerdem hat er einen R5 2600X, da wäre ein CPU Upgrade schon sinnvoll
700w?? Das ist etwas übertrieben.
Die 3080 zieht bei maximaler auslastung knapp 310W bei einem Takt von 1920mhz.
So die Leaks, welche auch recht logisch klingen.
Ein Pure power 600W Netzteil sollte es also tun.
550W sind höchst wahrscheinlich auch noch möglich.
