Welche Stecker kann ich dann wo verwendenNichtmodulare Version gibts für 70€![]()
be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, 1000rpm • Lautstärke: 9.20-19.90dB(A) (laut Hersteller) • Kabelmanagement: teilmodular • A… ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Sorry für dein Budget wirst du es schwer haben mit 8pin eps und 4pin ATXWelche Stecker kann ich dann wo verwenden
Also die EPS und ATX für die CPU?
Ich halte momentan 550 Watt für die 3070 nicht wirklich für Sinnvoll ich weiß zwar noch nicht wie der Verbrauch sein wird aber er wird definitiv höher als bei der 2070 super sein und um auf der Sicheren seite zu sein sind 650Watt da schon besser.Also für minimal mehr kann
dieses da etwas mehr![]()
Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4 | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Lüfter: 120mm, semi-passiv • Kabelmanagement: vollmodular • Anschlüsse: 1x 20/24-Pin, 2x 4/8-Pin ATX12V, … ✔ Netzteile ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Hat zumindest zusätzliche Stekcer für die Cpu
Leider "nur" 550w die 650w Version is bei grob 90€
dafür vollmodular![]()
Naja angeblich nur nach den Angaben Nvidias is die 3070 effizienter als ne 2080ti und ne 2080sIch halte momentan 550 Watt für die 3070 nicht wirklich für Sinnvoll ich weiß zwar noch nicht wie der Verbrauch sein wird aber er wird definitiv höher als bei der 2070 super sein und um auf der Sicheren seite zu sein sind 650Watt da schon besser.
Soll ich den 4-pin CPU Anschluss, dann einfach nicht einstecken oder einen von den 4pin ATX 12 vAlso für minimal mehr kann
Du nimmst einfach den 4Pin cpu Anschluss und steckst ihn nicht rein, dass geht voll klarSoll ich den 4-pin CPU Anschluss, dann einfach nicht einstecken oder einen von den 4pin ATX 12 v
Nehme ich auchDu nimmst einfach den 4Pin cpu Anschluss und steckst ihn nicht rein, dass geht voll klar
Edit: würde aber echt die 650w empfehlen.
