3070 super mit 600watt
Mariosblackice
55
Hey wollte mir sobald die rauskommen eine 3070 super holen. Habe aber Angst das die 600watt meinen bequiet pure Power 11 nicht ausreicht. Habe deshalb mal meine Hardware und statt einer 3070(weils die da natürlich nicht gibt) eine 2080 ti, da ich gehört habe die sollen vergleichbar sein, bei einem Netzteil Rechner eingegeben. Da stand mein Netzteil wäre zu ca 92% ausgenutzt. Ist das noch ok oder brauche ich dann ein neues Netzteil?
Hier noch mal meine specs:
Ryzen 5 3600
Msi b450 pro vdh max
2x 8gb corsair vengance rgb pro
Nzxt x63 wakü mit 280mm Radiator
4 weiter thermaltake rgb Lüfter
1 hdd
1 ssd
1 nvme ssd
Sharkoon v1000
Mοritz
9.451
5.493
Ryzen 5 3600
1 hdd
1 ssd
1 nvme ssd
Es gibt keine 3070 Super...
Mariosblackice
55
Ok super weil teilweise stand da man bräuchte für ne 3070 mindestens 650 Watt. War mir halt auch nicht sicher mit den 92% Auslastung ob das so ok ist.
andyt1909
3.779
6.683
Grafikkartenhersteller sind bei den Angaben bezüglich der Netzteile immer etwas vorsichtiger. Wenn man ein einigermaßen hochwertiges Netzteil hat, reichen 500 Watt für Mittelklasse Karten in der Regel völlig aus.
Die Hersteller müssen aber davon ausgehen, dass Leute sich auch billige Chinanetzteile einbauen, die angeblich so und so viel Watt liefern, aber faktisch Schrott sind.
Von der Theorie her reichen die 600 Watt also aus, vorallem weil die neuen Karten doppelt so effizient (Leistung / Watt) sein sollen. Ich würde dennoch mal die ersten Tests abwarten.
Mariosblackice
55
Vielen Dank das hat mir sehr weitergeholfen 👍🏻 Muss ja eh noch bis zum Release warten und dann noch bis die msi gaming x trios kommen. Bis dahin sollte es wohl ein paar Tests geben oder?
andyt1909
3.779
6.683
Ziemlich sicher, ja.
Gute Anlaufstellen sind z.B. Hardware Unboxed und GamersNexus. Letztere gehen das schon fast wissenschaftlich an.
Aber ja, Tests wird es sicher einige geben, sobald die Karten verfügbar sind.
Reactions: Mariosblackice
Anywish
2.400
978
Die 3070 braucht ja deutlich weniger Strom (230 W) im Gegensatz zur 3080 (320 W). Für die 3080 wäre 600 W zu wenig, für die 3070 reicht es.
DieRowern
146
127
Das wollte ich auch schon fragen ob ein Straight Power 11 650W noch eine 3080 / 90 stemmen kann?
Skorpion82
5.111
4.170
Im Prinzip kann das hier im Forum noch keiner so genau beantworten.
Was ich aber sagen kann sind 3700x mit 2070 super Verbrauch 334Watt mit 3600er und 2070 super sind es 325 Watt somit wird die 3070 so bei 400-450 Watt liegen aber sicher bin ich da nicht wartet erst mal die ersten Tests ab und sobald es mir möglich ist werde ich sie auch testen 😉
DieRowern
146
127
Gibt es irgend ein Programm das den aktuellen Systemverbrauch anzeigt? Der MSI Afterburner zeigt bei mir nur den CPU Stromverbrauch an. Bei GPU-Z hatte ich im Peak 220W meist so um die 140 mit der 2070S. CPU ist ein 9700K (Stock) der liegt meist bei 70 - 90 Watt im Peak könnens auch mal um die 110 Watt sein. Soweit ich recherchiert hab würde auch ein 650W Netzteil für die 3080 als Einstieg ausreichen, sicherer wäre ab 750W aufwärts, dies würde auch eher einen 10900K oder 3950X ansprechen.
Skorpion82
5.111
4.170
Nein gibt es nicht ich habe ein Strommessgerät womit ich alle Systeme teste und auch deswegen ganz genau sagen kann wieviel Watt das gesamte System mit unterschiedlichen Komponenten verbraucht. 😉
