Grafikkarte stürzt immer ab
Boike
232
18
43
Moin Leute,
und zwar habe ich folgendes Problem.
Meine Grafikkarte (Gigabyte RX590) wird sehr warm. Wenn ich über längere Zeit bspw. Warzone im geschlossenen Case spiele, stürzt die Karte ab und ich muss den PC neustarten.
Ich habe folgendes Steup:
MSI B450M Mainboard
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte RX590
16 GB 3200 MHZ Ram
Im Gehäuse sind noch zwei Frontlüfter und ein Hecklüfter montiert.
Die CPU wird durch einen Bequiet Pure Rock 2 gekühlt.
Ich brauche unbedingt eure Hilfe.
Das Setup habe ich mir vor kurzem erst zugelegt und es raubt mir den letzten Nerv...
Danke schon mal im Voraus.
Moin Leute,
MSI B450M Mainboard
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte RX590
16 GB 3200 MHZ Ram
Was heißt abstürzen? Gibt es bluescreens?
Grafikkarte, sowieso CPU liegen im Game zwischen 70-80 Grad.
wenn ich Prime95 Teste, liegt die CPU lediglich bei 52.
Ich habe nun einen Lüfter ausgebaut und unter der Grafikkarte montiert.
Somit habe ich einen Frontlüfter, einen Lüfter unter der Grafikkarte und den Hecklüfter.
Zusätzlich habe ich die Lüferkurve etwas angepasst.
Somit lag die Grafikkarte bei einer Runde Warzone bei ca. 76 Grad.
Die CPU sprang zwischen 70 und 80 Grad.
Jedoch kommt mir das alles sehr warm vor, dafür dass ich 3 Lüfter montiert habe und die CPU durch einen BeQuiet Pure Rock 2 gekühlt wird.
Hast du eine Idee, was ich machen könnte?
Bei anspruchsvollen Spielen liegt die Karte zwischen 70-80 Grad.
Ist das abstürzen nur bei warzone? Mein Kumpel hat auch eine rx 5700xt und da muss was geleitet werden auf der Platine damit die wieder geht
Bei der Grafikkarte strömt die warme Luft nach rechts raus.
Quasi in Richtung der Frontlüfter. Kann es evtl sein, dass der Frontlüfter die warme Luft wieder in die Grafikkarte drückt und somit ein Luftstau entsteht?
Habe einen der zwei Frontlüfter nun unter der Grafikkarte angebracht und somit wird die Karte nicht wärmer als 76 Grad.
Meinst du evtl. gelötet?
Bis jetzt habe ich das Abstürzen nur bei Warzone gehabt...
Ja gut mit löten kenne ich mich nicht aus.
Daher würde ich mich auch nicht an die Grafikkarte trauen :D
