OC von CPU und Undervolting von GPU
TheHardwareFreak
11.926
9.242
Hi, habe am Sonntag meine GPU (Sapphire Pulse RX 570 ITX) mit @SLS123 undervolted auf 960 (die letzen 5 Werte)
Hat alles gepasst und nachdem ich jetzt Zeit hatte hab ich mal 3D Mark laufen lassen und kam auf 9054 (Firestrike) und 3296 (Time Spy)
Die GPU Temperatur war immer unter 73° (vorher 80° (!)) und der Takt schwankte immer zwischen 1000 und 1200 MHz (normaler Clock: 1245 MHz)
Die CPU Temperatur war immer unter 60° (außer beim CPU Test 64°) und der Takt schwankte aber zwischen 1400 und 4000 MHz (muss ich da Speedstep ausschalten?)
Ich hab nämlich meine CPU overclocked (von 3.4 auf 4.0 GHz) und die Spannung auf -0,008V (bei -0,004V gab es Blackscreen) gestellt (meint ihr das passt?)
Alles gut dann vergleichte ich aber meine Ergebnisse mit den alten (ohne Undervolting von GPU und Overclocking von CPU) und hatte 9364 (Firestrike) und 3494 (Time Spy)
Die CPU Leistung war besser die GPU schlechter als beim ersten Mal
Ist das schlimm (ich brauch eh nicht so viel Leistung) oder hat das mit dem Undervolting zu tun?
Kann aber auch sein das es mit dem Powerlimit zusammenhängt das hatte ich nämlich auf +50 und beim nächsten Mal auf 0
Freue mich auf eure Antworten,
TheHardwareFreak
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
-0,008v ist doch an sich weniger als -0,004v warum schmiert er dir dort ab?
Ist doch die Offset spannung die du dort auf nen -wert einstellen kannst oder. Also wird die core Spannung doch weniger oder versteh ich das gerade falsch?
TheHardwareFreak
11.926
9.242
Ich schreib dir in ner Stunde wenn ich zuhause bin was ich genau hab die Werte ausm Kopf
