pc stürtzt ab blackscreen , pc läuft weiter
Quang3101
22
hab vor kurzem ein Problem mit meinen pc bekommen immer wenn ich ein spiel starte oder länger am pc bin stürtzt er immer ab und hat ein blackscreen , der pc läuft aber dann weiter hin . Ich muss in den immer neustarten was mich echt nervt , könnte mir jemand da beim problem helfen?
pc teile :
Xeon E3-1230 v3
asrock phantom rx 580 8gb
asrock z87 Killer
16gb corsair ddr3
curcial bx300 480gb
450 Watt Netzteil LC-Power LC6450GP2
Acetoaster93
9
Es kann sein das das Netzteil nicht genug Power hat und dann alles abstürtzt. Das ist aber nur eine Vermutung
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
pc teile :
Xeon E3-1230 v3
asrock z87 Killer
16gb corsair ddr3
curcial bx300 480gb
Einfach so oder mit Fehlermeldung?
Skorpion82
5.111
4.170
einach so ,also als erstes hat der pc ein standbildschirm und ich kann paar Sekunden nix machen und dann kommt halt der blackscreen und ich muss den pc neustarten
Frage bei welcher Anwendung tritt der Blackscreen auf?
Laufen die Lüfter auf Hochtouren?
Wenn der Fehler auftritt friert er nur ein oder fährt runter und wieder hoch ?
Hast du beim Fehler noch Audio Ausgabe?
Quang3101
22
Ist immer zufällig, es kann abstürzen wenn ich grad irgend ein Spiel spiele, was im Chrome mache, manchmal auch direkt beim starten des pc's
Nein Lüfter laufen normal
Er friert nur ein Muss in dann manuell neustarten
Audio Ausgabe wird dann auch nicht mehr ausgegeben
6.864
6.635
Hört sich für mich nach einem Windows Konflikt an... Muss aber natürlich nicht sein.
Lycyro
1.138
314
Solche Fehler sind bei mir beim CPU Übertakten und beim GPU Übertakten entstanden (Bei der CPU eher weniger) aber bei der Grafikkarte kann sein das es der Treiber ist der abstürzt
Reactions: CalvinLuca
Quang3101
22
Kleine Rückmeldung!
Hab jetzt in den letzten Tagen mehrmals den grafikkarte Treiber neuinstalliert was leider nicht das Problem behoben hat :/
Suche also immer noch ein lösungsweg :(
calimero0
hallo
Ich hatte lang das selbe problem aber seit ich auf grafiktreiber 19.12.1 zurück gewechselt hab ist es weg
Bei mir hat das ganze mit dezember angefangen
meine graka ist ne rx570
Quang3101
22
hallo
Ist es bei dir auch so abgestürzt?
1. Screen freeze
2. Blackscreen
3. PC läuft weiter (mit blackscreen)
calimero0
ja genau so
und immer verschieden mal beim spielen mal einfach nur am desktop oder beim anmeldebildschirm
jetzt hab ich denn treiber seit über einer woche drauf und es ist kein absturz mehr
Quang3101
22
ja genau so
Soll ich mir jetzt die 2.neuestr herunterladen? Weiß grad nicht welchen Treiber ich installieren muss
calimero0
schau in dein adrenalin nach da steht eh treiberversion
naja ich hab den vom nov19 genommen weil ab dezember haben bei mir die probs angefangen
glaub dazwischen war noch mal einer der funktioniert hat aber weiss nimmer genau welcher das war
probier halt denn aus was du vorm update hattest
Quang3101
22
Hat doch nichts mit den treibern zu tun oder sonst was hab jetzt die karte in ein anderen slot gemacht und bis jetzt ist der PC noch nicht abgestürtzt
Boike
232
18
Hatte bis vor kurzem noch die RX59 und genau das selbe Problem.
Die Grafikkarte ist eine richtige Heizung in deinem PC.
Schaue dir mal die Temperaturen an oder zocke mal bei geöffnetem Case.
Dann sollte nichts abstürzen.
