DELL PRECISION T3500 Workstation zum LOW-Budget GamingPC? ~200-250€
Pooky
9
Hallo Zusammen,
habe die Möglichkeit folgenden PC für 100€ zu bekommen: DELL PRECISION T3500 XEON W3503 750GB 24GB RAM (mit Windows 10 Pro)... ist der Preis gut?
Würde gerne den XEON W3503 upgraden auf einen Xeon x5650 und dann übertackten auf(~4 Ghz). [der Selbe Sockel müsste es ja sein?!]
Meine Frage wäre, ob das mit der Standard-Heatpipe im T3500 funktioniert, oder ob ich einen neuen besseren oder extra Kühler brauche? Und wenn ja welchen?
Wenn ein solches System ohne Probleme realisierbar ist, welche Grafikkarte würdet Ihr empfehlen? würde ungern mehr als 100€ für ne gebrauchte ausgeben. (also maximale Leistung, gerne 3 lieber 4 GB Ram zum Zocken auf FHD.) [Pubg, Witcher3 und CS GO konstant über ~160 fps]
Vielen Dank fürs Feedback.
Grüße.
Reactions: Nasterofdesaster
Stein
1.715
1.327
Csgo über 160fps wird kein Problem. Bei Witcher und Pubg kannst du es aber vergessen :p
Ich würde eine gebrauchte 970 empfehlen. :)
Pooky
9
Ja bei Witcher und Pubg wäre ich auch mit ~60 fps zufireden ;-) die 160 fps bezogen sich nur auf CS GO^^
Die 970 schaue ich mir gerne mal an! Danke! Würde man bei einer solchen Graka einen neues Netzteil brauchen? Wegen der Watt und Stromanschlüße?
Stein
1.715
1.327
Das kann ich dir nicht beantworten ohne dein Netzteil zu kennen. Die gtx970 braucht einen 6 pin und einen 8 pin. Ich habe auch früher mit adaptern gearbeitet, zb molex auf 8 pin etc. Ist aber oft sehr unbeliebt. :)
Ansonten geht auch eine 1050ti, die braucht keinen extra stromanschluss und ist relativ stark. Die 970 ist aber stärker. ;)
TheHardwareFreak
11.936
9.248
Das mit den Xeon geht
Kann dir der Verkäufer welches Netzteil und ob das Mainboard 24 20 Pin oder niedriger ist
Pooky
9
Es handelt sich wohl um folgendes Netzteil mit 525W :
Netzteil: DELL M821J
Eingang: 100-120/200-240 V~/8,5A
Ausgang: +3,3 V/20 A, +5 V/20 A, 3x+12 V/18 A, -12 V/0,5 A, +5VSB/4A
Falls das ausreicht, wäre das mit den Adaptern, wie von Stein beschrieben eine Lösung oder?
Und folgendes Mainboard:
  • BRAND
    Dell
  • MPN
    09KPNV
    • Non-Domestic Product
      No
    • Model
      Precision T3500
    • Capacity per Module
      6 GB
    • Number of Memory Slots
    • Input/Output Ports
      USB 2.0, eSATA, Serial (RS-232), Parallel (IEEE 1284), Ethernet (RJ-45), USB 1.0/1.1
    • Form Factor
      AT
    • Features
      On-Board Audio, Multi-GPU Support
    • Expansion Slots
      PCI Express x4, PCI Express x16, PCI, PCI Express x8, PCI Express 2.0 x16
    • Socket Type
      LGA 1366/Socket B
    • Modified Item
      No
    • Compatible CPU Brand
      Intel
    • Memory Type
      DDR3 SDRAM
    • Intel X58 Express
Mehr Infos habe ich leider nicht.
Weiß jemand ob man neben der Netzteilfrage den standard CPU kühler behalten kann? Gereade hinsichtlich des übertackten?
Besten Dank schonmal :)
@BalmungD ... Gute Frage...habe dazu folgendes im offiziellen Dell Forum gefunden:
Dell Precision T3500 mit ATX-Netzteil kompatibel?
die Belegung der Stecker (8 Pol + 24 Pol) ist Standard. Bedenke aber bitte, dass bei der T3500 das Netzteil und der Kabelbaum (Harness) getrennt voneinander sind, also keine Einheit sind.
Ob ein ATX Netzteil bedenkenlos und ohne Schäden am System funktioniert, können und werden wir nicht sagen. Wir können uns natürlich nur zu Komponenten äußern, die für die Precision zertifiziert wurden. In dem Fall die originalen Dell-Netzteile.
Bei anderen Komponenten anderer Hersteller ist es immer ein kann, aber kein muss. Es kann funktionieren, muss es aber nicht.
Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
Demnach hat Dell hier wohl einen eigenen OEM-Standard ( aber kein BTX), Hier entspricht aber der 24Pol Stromanschluss und der 8Pol CPU Stromanschluss auf den Dell Mainboarden dem ATX-Standard.
Könnte das trotzdem zum Problem werden sollte das Standardnetzteil nicht ausreichen?
TheHardwareFreak
11.936
9.248
Wenn es den Standart entspricht passt es
Ich weiß aber nicht ob das Netzteil ausreicht da es sicher sehr alt ist
Stein
1.715
1.327
Dein Netzteil hat einen 6 pin und einen 8 pin für die CPU. Du kannst dir dann einen Adapter holen wie den hier, falls du 2 Molexstecker frei hast.
Pooky
9
Danke für die Infos!
Hab jetzt noch eine Frage zum Xeon x5650 und OC auf ~4.0Ghz.
Habe gelesen, bei dem Dell Mainboard im T3500 (09KPNV) wäre OC nicht möglich, weil die Serverboards das allein im BIOS nicht zulassen. Oder is das egal weil man einfach via Intel® Extreme Tuning Utility und multiplier übertacktet? Dafür müssen aber von der CPU die multiplier unlocked sein oder? Ginge das so?
Habe wirklich keine Erfahrung mit OC, und mir nur etwas Basiswissen angelesen. Hatte den Eindruck es wäre insgesamt kein Hexenwerk, klingt jetzt aber doch etwas komplizierter...?!
TheHardwareFreak
11.936
9.248
Es kann gut möglich sein das das BIOS das nicht zulässt
Man bräuchte bei so einem Projekt wahrscheinlich ein neues Mainboard und eigentlich auch ein neues Netzteil
Das war auch der Grund warum ich mir einen 3570k+Mainboard+RAM für 100€ geholt hab
Pooky
9
Danke für die Rückmeldung!
Wenn ich Netzteil und Mainboard tauschen müsste, macht der T3500 als Basis ja keinen Sinn mehr.
Habe jetzt folgendes Angebot gefunden:
Ohne HDD und OS!
- Prozessor: Intel Xeon x5650 (sollte mit dem Kühler ohne Probleme auf 4 Ghz gehen oder?)
- Mainboard: Msi X58 PRO-E
- Ram: G.Skill Ripjaw 8GB 1333 MHZ
- CPU Kühler: Cooler Master Hyper 212 Evo
- Netzteil: 80+ Bronze 400W
- Gehäuse: Sharkoon VG4
- Laufwerk: DVD Laufwerk
- Geforce GTX 970 Windforce 4 GB ( wie hoch wäre hier das OC potential? kommt man da durch OC an eine GTX 980 ran?)
Das ganze würde knapp 300€ kosten.
Ist das nen guter Preis? oder ab wann wäre die Kombi ein guter richtig guter Deal?
TheHardwareFreak
11.936
9.248
Ohne HDD und OS!
Es geht einfach noch ein Bisschen handeln
Die GTX 970 liegt auf einer RX 570 also genug Leistung
Kidoo
5.245
6.629
-Intel Xeon x5650 ~20€
-Msi X58 PRO-E ~70€
-G.Skill Ripjaw 8GB 1333 MHZ ~20€
-Cooler Master Hyper 212 Evo ~10€
-80+ Bronze 400W ~15-20€ (kommt wirklich ganz drauf an, was das für ein Netzteil ist)
-Sharkoon VG4 ~20€
-Geforce GTX 970 Windforce 4 GB ~100€
Das wäre meine ungefähre Einschätzung, was die Komponenten einzeln wert sind. Macht summa summarum 260€.
Ich finde bei dem Preis kannst du dir fast besser ein Ryzen 5 1600 System gebraucht zusammenkaufen.
Ryzen 5 1600 + Boxed Kühler ~100€
B350 Board ~50€
8 GB DDR4 ~40€
RX 570 / GTX 970 ~100€
Random Gehäuse ~10-20€
System power 9 400 Watt neu ~40€
Würdest hier auf ca. 350€ kommen. Kriegt man mit Sicherheit auch noch etwas günstiger. Festplatte habe ich jetzt nicht mit drin, um es besser vergleichen zu können mit deinem Angebot.
Die 50€ Aufpreis sind meiner Ansicht nach hier doch gut investiert, da du so auf einer modernen Plattform unterwegs bist.
Stein
1.715
1.327
-Msi X58 PRO-E ~70€
-Sharkoon VG4 ~20€
B350 Board ~50€
8 GB DDR4 ~40€
Ryzen 3 1200 spart nochmal 30 euro und ist stärker als der xeon, glaube ich. Übertaktungspotenzial ist auch da sowie die möglichkeit, dein System auf der gleichen platform zu upgraden, was bei dem xeon nicht möglich wäre.
Pooky
9
@Kidoo
Danke für die Einschätzung. Dein Vorschlag klingt interresant für nur 50€ mehr!
Habe mal etwas rumgesucht...auf die schnelle komme ich aber nicht unter 400€.
wo bekommt man z.B einen Ryzen 5 1600 + Boxed Kühler für ~100€? und auch ein B350 Board für ~50€ habe ich jeweils selbst gebraucht auf die schnelle nichts gefunden. (Beides jeweils ca.30-40€ teurer)
@Stein
Der Ryzen 3 12000 is wirklich günstig zu bekommen für ~65-70€mit Kühler. Hat der ein besseres P/L wenn man ihn OC? wie groß is da der Gamingunterschied zum Ryzen 5 1600?
Kidoo
5.245
6.629
@Kidoo
@Stein
Der Ryzen 3 1200 hat halt lediglich 4 Kerne und 4 Threads. Bin da absolut kein Fan von. Da lohnt es sich viel mehr 30€ zusätzlich auszugeben.
Musst halt bisschen schauen und auch handeln. Bei eBay / eBay-Kleinanzeigen schauen, da kriegste den öfters zu dem Preis. Manchmal auch schon im Bundle.
Kannst auch nach nem 1600x schauen. Hab noch 2 boxed-Kühler hier. Könnte dir einen bei Übernahme der Versandkosten zukommen lassen ;)
Ganz eventuell habe ich sogar selber in 3-4 Tagen nen 1600 zum Verkauf, ist aber noch nicht ganz sicher.
