HP-Desktop-PC Upgrade Möglichkeiten?
Tom576
14
Bei meinem PC handelt es sich um einen "HP Pavilion Desktop 590-p0xxx". Dieser kommt mit integrierter Grafikkarte, welche jedoch nicht ganz für meine Zwecke ausreicht.
Ist es möglich mit einer vernünftigen Grafikkarte den PC abzugraden?
CPU: Intel-Core-i5-8400
GPU: IntelR-UHD-Graphics-630
SSD: WDC-PC-SN520-SDAPNUW-256G-1006
RAM: Hynix-HMA81GU6JJR8N-VK-1x8GB
MBD: HP-Pavilion-Desktop-590-p0xxx
Budget: bis zu 160€
Einsatzzweck: Gaming, besonders CS:GO, Valorant, Lol, Hearts of Iron IV
Besondere Anforderungen: keine
Über nette Vorschläge würde ich mich freuen.
Tom
zu532
1.284
439
Ist die Frage, ob das Netzteil ausreicht. Teilweise ist es auch so, das Netzteil und Mainboard in Fertig PC spezielle Anschlüsse haben, also auch nicht so leicht ausgetauscht werden können. Hast du eine genaue Bezeichnung des PCs? Unter HP Pavilion Desktop 590-p0xxx findet man ja viele verschiedene Konfigurationen.
Nebenbei ist gerade eine gute Zeit den RAM aufzustocken.
Du hast 1x8GB DDR4 2666MHz drin.
Für knapp 50€ bekommt man momentan 2x8GB DDR4 3200MHz.
Der ist schneller und Dual Channel bringt eine Menge.
Wenn du den alten bei Ebay reinsetzt gehst du bestimmt mit +10€ für den Alten am Ende raus.
Tom576
14
Hier die Systeminformationen, weiß nicht ob da was brauchbares dabei ist. :)
zu532
1.284
439
https://www.mindfactory.de/product_...pertVision-KalmX-PCI-E-HDMI-2xDP_1348286.html Die saugt nur 75W aber das wird sehr knapp, von der Größe gar nicht zu reden.
https://www.mindfactory.de/product_...-Passiv-PCIe-3-0-x16--x4-Retail-_1172837.html Die verbraucht nur 30W und ist deutlich kleiner, das sollte klappen.
Ob das zufriedenstellend ist, musst du selbst entscheiden.
Den RAM Riegel könntest du noch einfach zu deinem bisherigen stecken, die haben die gleichen Spezifikationen und dann kommst du auf 16GB.
CS GO und LOL sollten damit aber zufriedenstellend laufen
Mοritz
9.451
5.493
Auf keinen Fall eine 1030.
Da kann man auch ne 1650Super oder 1050ti nehmen.
Aber auf keinen Fall eine 1030
Reactions: Chris77
zu532
1.284
439
Die werden aber beide zuviel Strom saugen.
Bei der oben verlinkten 1030 handelt es sich um die Version mit 2GB GDDR5 Speicher.
Es gibt noch eine Version mit sehr langsamen DDR4 Speicher, die man wirklich nicht kaufen sollte.
