Netzteil Knistert,knackt.
senmy
12
Vernehme seit 2 Wochen ein Knistern und Knacken welches unter Last auftritt. Habe erst gedacht, dass es die Grafikkarte wäre aber es kommt wahrscheinlich vom Netzteil. (Straight Power 11 550Watt) Werde es demnächst umtauschen. Meine Frage ist soll ich wieder ein 550 Watt Netzteil einbauen, oder eins mit mehr Watt? Habe den 1500€ build von hardwaredealz.
Danke für die Info.
Laut Bequiet Netzteil Rechner liegt dein 550er Netzteil völlig im Grünen Bereich mit der Ausstattung. Und da diese Rechner oft dazu tendieren etwas zu viel zu berechnen würde ich sagen das die Größe völlig ausreichen sollte.
Eventuell warte noch auf die Meinungen anderer.
Reactions: BosskingSvB10
Danke für die Info.
Danke für die Antwort. Bei der Grafikkarte stand auch dabei, dass 650 Watt empfohlen werden. Aber kenne mich da nicht aus. Habe in Spielen auch das Problem dass Texturen zu langsam laden, könnte das auch an einem defekten Netzteil liegen. Weil laut Benchmark Test 3DMark sind Cpu und Gpu in Ordnung.
Ein Defektes Netzteil würde den Pc gar nicht erst angehen lassen
