Arbeitsspeicher und Spielabsturz
Skyfay
5.769
3.668
Ich wollte Fragen obe es sein kann, dass wenn man das limit des Arbeitsspeicher erreicht hat, dass dann das Spiel freest und abstürtzt?
Weich ich spiele zurzeit Ark und immer wenn auf den grossen teil der insel losfliege stürtzt das spiel ab. wenn ich auf einer nebeninsel bin passiert das nie und es könnte sein das in der mitte der insel sehr viel ram gezogen wird da er schon auf der nebeninsel zu 42% ausgelastet ist.
(Habe Ryzen 7 1700 auf 3.8GHZ
16GB Arbeitsspeicher
RX 580 8GB)
Danke für eure Hilfe
Skyfay
5.769
3.668
Habe ich ich habe die grafikkarte mal auf höchstens 80 crad eingestellt statt 90 jetzt habe ich momentan keine unterbrüche mehr
Stein
1.715
1.327
Wird deine Grafikkarte so heiß? Die sollte bei höchstens 70 grad sein. Passe mal die lüfterkurve an oder Check allgemein deine Airflow.
Reactions: Skyfay
Kidoo
5.245
6.629
Also das ist definitiv zu heiß, wenn die wirklich dann auch fast die 90 Grad erreicht.. Du solltest dich mal mit dem Thema Undervolting auseinandersetzen. In welchem Gehäuse ist denn deine Hardware verbaut und was für eine Lüfterkonfiguration hast du?
Reactions: Skyfay
Skyfay
5.769
3.668
Also: Meine Grafikkarte ist die XFX RX 580 und verbaut ist sie im Sharkoon tg5 RGB. Ja mann kann die grafikkarte im msi afterburner höchstens bis 90 crad einstellen. mehr hoch geht nicht. habe es jetzt auf 80 crad runtergestellt da der msi afterburner am anfang (glaube ich) auch standartmässig auf 80 crad eingestellt sind. Ich habe auch schon von leuten gehört das die XFX RX 580 ein nicht besonders gutes kühldisigne hat. Allerdings habe ich sie gekauft weil sie zu dem Zeitpunkt gerade sehr billig war. (Komme aus der Schweiz da sind die Preise etwas ander.)
Solange es läuft werde ich es mal bie 80 crad belassen (denke ich).
Skyfay
5.769
3.668
Echt geht das, dass ich gleiche leistung behalte bei weniger hitze? Wäre schon toll da ich schnell an die 80 crad bei games komme...
Wie geht das? Mit Msi Afterburner? Was muss ich machen?
SLS123
5.281
3.844
Aber warum ist dann die Karte nicht schon von anfang an undervolted wenn das in allen punkten besser ist?
Weil die Hersteller weniger Karten verkaufen können, wenn sie die Corespannung heruntersetzen, da jede Karte unterschiedlich ist. So würden 100 Karten vielleicht auf z.b 950mV laufen, aber 30 Karten nicht. Also gehen die Hersteller auf Nummer sicher und stellen so 1150mV ein. Dieses Herumtesten würde den Herstellern auch wertvolle Zeit kosten
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Weil die Hersteller keine Lust und Zeit haben jede Karte einzeln genau einzustellen und anzupassen^^
Die nehmen da ihren Wert wo alles 100 läuft und dann geht's an die Massenproduktion^^
Skyfay
5.769
3.668
Und mit wie viel Crad unterschied kann man da rechnen? nur ein paar so 5 oder mehr so 10-20 oder so?
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.344
Jeh nach dem wie weit du runter kannst kann das schon beachtlich sein
SLS123
5.281
3.844
Meistens um 5-10...dabei musst du ja auch bedenken, dass due die Lüfter auch langsamer drehen lassen kannst
