Upgrade von Intel auf AMD für MS Flightsim 2020
DerMauri
16
Servus,
da meine Tage des intensiveren Hardwaregefrickels schon über 10 Jahre zurück liegen hoffe ich hier im Forum ein paar gute Tipps von Euch bekommen zu können.
Ich möchte meinen Rechner aufrüsten um Microsoft Flightsim 2020 (-->Hardwareanforderungen: https://www.giga.de/tipp/microsoft-...temanforderungen-minimal-empfohlen-und-ideal/) ordentlich spielen zu können. Dabei versuche ich natürlich kosteneffizient zu sein.
Mein aktuelles System sieht in etwa so aus:
- Asus Z170 Pro Gaming
- i7 6700K
- 2* 8GB Corsair DDR4-2132 (1066 MHz)
- XFX AMD Radeon (TM) R9 390 Series 8 GB
- 600W Netzteil (be Quiet straight power 10)
Mein aktueller Plan sieht vor auf dieses Setup zu gehen
- Ryzen 7 3800X
- MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
- 8GB Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT
Meine Frage dazu an Euch wären:
- Ist das ein sinnvolles Setup?
- Gibt es bei gleichem Budget nennenswert bessere Setups?
- Kann ich den RAM weiter verwenden?
- Ist das Netzteil ausreichend?
- Was würdet Ihr ggf. anders machen?
Danke für Euer Feedback und Grüße
Mauri
Mοritz
9.451
5.493
Servus,
- i7 6700K
- Ryzen 7 3800X
Mauri
Du brauchst keinen 3800x ein 3700x reicht völlig. Das Von dir Gewählte Mainboard ist nicht so toll, hier wäre ein B450 Gaming Pro Carbon besser
DerMauri
16
Ok, 3700X hat 300Mhz weniger Basistakt. Da muss ich mir also überlegen ob mir die 300Mhz die 30EUR Aufpreis für den 3800X Wert sind.
Was ist an dem Maiboard nicht gut und warum ist das B450 Gaming Pro Carbon besser?
122messi122
1.845
4.152
Wie bereits Pommesbude sagte, nimm den 3700x anstatt des 3800x und investiere lieber in ordentlichen Arbeitsspeicher. Gerade Ryzen profitiert stark von schnellem RAM und hier wird dein 2133MHz Kit mit Sicherheit zur Bremse. Empfehlenswert wäre hier mindestens 3200MHz CL16 oder (bei höherem Budget) 3600CL16.
Je nachdem welcher CPU Kühler derzeit vorhanden ist, lohnt sich auch z.B. ein Arctic Freezer 34 um den Prozessor kühler als mit dem Boxed zu halten.
Mοritz
9.451
5.493
Das Mainboard hat schlecht gekühlte vrms
Der 3700x ist Identisch zum 3800x
Außerdem hat der 3800x 40 Watt mehr Tdp, die einen Stärkeren Kühler brauchen.
Und aus dem 3700x kann man einfach einen 3800x machen
DerMauri
16
Hi, danke für die Hinweise. Dann gerne ein paar Watt weniger Wärme im Gehäuse.
Wenn das Mainboard vernünftigen Sound hat und dabei besser kühlt: Prima!
Danke Euch!
DerMauri
16
Habe mir diesen RAM angesehen. Spricht da was gegen?
Allerdings ist lt. meiner Bestellung in meinem Rechner dieser RAM verbaut:
Unterscheidet der sich (mal ausgenommen vom Volumen) wesentlich von dem g-skill?
HardwareFlix
Feb 16, 2019
8.215
5.789
Der RAM ist gut
DerMauri
16
Hi,
lt. CPU-Z sieht es so aus.
Sie für mich so aus, als würde der nicht mit 3+GHz laufen sondern nur mit 1475 MHz. Ich werde gleich mal im BIOS schauen. ob ich da das Timing noch etwas verändern kann.
DerMauri
16
:) Perfekt.
Also liege ich gerade bei etwa 2* 1475 = 2950+ MHz. Da fehlt aber noch ein bissl bis 3200...
Übrigens jetzt schon mal den ersten Teil bestellt:
Da kann der MS Flighsim kommende Woche landen ;)
