Ryzen 5 3600 wird zu heiß
Memo
190
40
Hey Leute mein Ryzen 5 3600 wird zu heiß, habe heute noch neue Wärmeleitpaste drauf gemacht, da die alte WLP laut ein Freund welches ich von ihn bekommen habe damals doch billig ding war. Habe nun MX4 WLP drauf dennoch wird die im idle & warzone richtig warm, Bilder im Anhang. Am Anfang war der auf ca 70-80 doch jetzt wieder 80+°C Ingame zudem wird auch die Grafikkarte auch übelst warm ist ein Vega 56 Asus Rog strix...Nichts wurd OC'ed
PC specs:
Ryzen 5 3600
16GB DDR4 3000mhz
Artic freezer 34 DuO Esports
B450 Tomahawk Max
SSD Toshiba TR200 480GB
HDD 500GB
Be Quiet Pure Power 9 500w 80+ Silver
2x 140mm Pure wings 2 Lüfter
3x Front 120mm Lüfter
Gehäuse Pure base 500
MrB3N
19
Überprüfe auf jedenfall im Bios mal die Lüfterkurve für die CPU. Neue Wärmeleitpaste hast du ja bereits aufgetragen aber stelle nochmal sicher, dass du den CPU Kühler richtig montiert hast (Backplate etc.). Gehe dazu am besten nochmal die Anleitung von diesem durch. Allgemein würde ich sagen das selbst 70-80 recht hoch sind wobei das natürich auf Airflow, Gehäuse, etc. ankommt.
Reactions: Memo
Mοritz
9.451
5.493
PC specs:
Ryzen 5 3600
16GB DDR4 3000mhz
B450 Tomahawk Max
HDD 500GB
Das mir der Grafikkarte ist eigentlich normal
@HardwareFlix die, der kann dir das genauer sagen
Reactions: Memo
SLS123
5.281
3.844
puh. Das Gehäuse hat nicht den aller aller besten Airflow. Du solltest mal schauen, dass die Lüfter (vorne und hinten) wenn du zockst höher drehen.
Das machst du im Bios. Am besten du stellst die Lüfter mal richtig hoch ein und schaust dann, ob die Temperaturen besser werden.
Die Grafikkarte hat ganz normale Temperaturen.
Ich denke du hast auf deinen Esports Duo entweder zu viel oder zu wenig Wärmeleitpaste drauf gemacht. Das kann sich auch schnell negativ auf die Temperaturen auswirken
Reactions: Memo
Memo
190
40
Update: Ist besser geworden habe Gehäuse Fenster rausgenommen und zu lüften & Lüfterdrehzahl höher gemacht. Denke lag auch zum teil an Raumtemperaturen mit 2 Pcs auf einen Tisch sowieso Sauna im Zimmer xD
Reactions: Sgv
