CPU Kühler
OMar
Hallo bin auf der Suche nach einem
CPU Kühler für ein Ryzen 3700x
Ich habe von dem Dark Rock 4 gehört,das er gute Ergebnisse erzielt..
Habe diesen RAM
16GB Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DDR4-2666 DIMM CL16 Dual Kit
Kann jemand bitte sagen ob das knapp wird
Mit
Dem RAM möchte noch was sehen davon
Als Alternative könnt ihr ruhig mir paar Tipps geben
Grüße
SLS123
5.280
3.844
ist zwar nicht direkt zum Thema, aber du solltest mindestens 3000mhz Ram nehmen, da Ryzen stark von der Geschwindigkeit des Rams profitiert. Also am besten mit 3200mhz gehen
Marksen
89
9
Ich würde dir diesen CPU-Kühler empfehlen.
Sehr Geil der Kühler erreich unter Volllast nie die 60 Grad mehr so um die 55 Grad habe einen Ryzen 5 3600
Reactions: Crazy_T3ch
Nov 3, 2018
1.891
470
Wiso nicht gleich 3600 der 3700x profetiert von 3.600 mhz ram takt die 3200mhz ram takt sind günstig aber wenn man die paar euro hat kann man auch auf 3600 gehen.
An sonsten ist der genannte cpu lüfter gut hat ne tdp von 200 watt dass ist für den 3700x mehr als genug und das einzige könnte sein dass Mainbord das via spannungswanndler nicht ganz so gut weg kommt und gerade in sommer bei so an über 30 grad probleme unter voll last bekommt wie cinebench oder Prime95.
SLS123
5.280
3.844
du weißt nicht mal welches Mainboard er hat.
Wer lässt denn im Sommer ständig den Cinebench laufen, sodass die Spannungswandler an ihre Grenzen kommen würden??
Reactions: BosskingSvB10
Nov 3, 2018
1.891
470
Nein aber die werden halt wenn man sagt man Forscht für gegen die Pandemie oder rendering wo auch last auf der CPU ist und die spannungswandlern ein bisschen wärmer werden könnte es sein dass dann das mainbord sagt, "Nö heute jetzt nicht mit mir" und dann ärgert man sich weil man an falschen ende gespart hat. Mehr wollte ich nicht anregen das das Brett als unterbau nicht zu kurz kommt vor allen wenn man schon 3.200 mhz ram anschaft dann sollte man ne gutes bord haben.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Na ja das Brett würde nie sagen so jetzt nicht du würdest throoteln und weniger Leistung haben.
Desweiteren würde folding@home das auch erkennen und die Nutzung reduzieren denke ich allerdings kann ich da nur Recht geben schnellerer RAM ist schon von nutzen.
