Agando pc
gamel
10
Hi ich habe mich seit längeren auf die suche nach einen Pc gemacht und bin dann auf agando gestoßen. Ich war beeindruckt wie günstig die pcs sind. Da mir einige Komponenten aber nicht gefallen haben, hab ich ihn ein wenig umkonstruiert und bin zu folgendem gekommen:
Preis : 638,60€
Gehäuse : Aerocool Gaming-Tower Tomahawk Red
Netzteil : XILENCE Performance C XP600 600 Watt
Mainboard : MSI B450M PRO-VDH MAX, AMD B450
Prozessor : AMD Ryzen 5 2600X 6x 4.2GHz
Arbeitsspeicher: 8GB DDR4-RAM PC-3000 (1x 8GB) (reicht erstmal für den anfang werde später aufrüsten)
Grafikkarte: AMD Radeon RX 580 8GB, XFX XXX Edition
1. Festplatte : SSD 240GB Kingston A400
2. Festplatte : SSD 1tb sandisk plus (habe ich schon zuhause)
Soundkarte: 7.1 Soundkarte onboard (8-Kanal)
Prozessor Lüfter: AMD Ryzen RGB Cooler
Gehäuselüfter vorne : 1x 120mm LED red vorinstalliert
Gehäuse Lüfter hinten: 1x 120mm be quiet Pure Wings 2 PWM (frage reichen die beiden gehäuse lüfter?)
betriebssystem : Windows 10 Pro 64-Bit
Tastatur / Maus : Cooler Master CM Storm Devastator III (für den Anfang)
soundsystem : 2.0 Stereo-Speaker ( ebenfalls nur falls ich ohne Kopfhörer hören möchte)
Bei der Zusammenstellung dieses pc hab ich mich von hardwaredealz inspirieren lassen. jedoch weiß ich nicht ob 2 Gehäuselüfter reichen, viel sagen ja.
Könnte ich den jetzt so bei agando bestellen ohne das ich bedenken haben müsste? ( habe mit dubaro getestet und dubaro war teurer)
Vielen dank schonmal im voraus
naja günstig ist das aber nicht ich denke bei dubaro kommste besser weg
Also ich denke selbst zusammenbauen z.B. Mindfactory kommst du nochmal eindeutig günstiger weg. Ich würd dir vil noch wengsten die rx 590 empfehlen, sonst geht eigentlich fit.
qwnn du selbst baust bekommste nen r5 3600 mit ner gtx 1660super und sogar 16gb ram
Preis : 638,60€
Hier wird halt auf das billigste vom Billigsten gesetzt.
Die Grafikkarte ist Laut und heiß
Der RAM hätte wenigsten Dual Channel sein können.
Das Gehäuse ist Billig und bietet quasi keinen Airflow
Das Netzteil ist Grenzwertig
Nur Cpu und Mainboard sind Gut.
Würde hier von dem abraten, oder es dementsprechend anpassen
Hi danke für die Hilfe ich habe aber leider nur ein Budget von 600€
In der Preisklasse wäre deutlich mehr Leistung drin, wenn du selber baust. Das ist ganz einfach, kaputt gehen kann quasi nichts und wenn du Hilfe brauchst gibt es das Forum. Anleitung sind auf YT massig vorhanden.
Hier bekommst du fast das gleiche mit 16 gb ddr4
Ich würde ihn dir empfehlen
Wenn du selbst baust bekommst du sogar ein ryze 5 3600 und eine 1660 super
Was wäre den dein Vorschlag welche Komponenten ich holen soll ?
Ich habe wirklich nicht so viel Ahnung über pcs deshalb frage ich
Ich habe doch über deinem jetztigen post dir eine konfi geschickt
achso hab ich gar nicht gesehen sorry und danke
könntest du mir auch eine AMD Grafikkarte empfehlen?
Reactions: Mοritz
ne muss nicht habe einen Monitor mit amd freesync geholt und ich weiß auch nicht warum aber amd ist mir irgendwie sympatischer wenn du verstehst
Die RX 590 ist aufgrund der Leistungsaufnahme und der Verfügbarkeit nicht mehr zu empfehlen, da wäre eine 5500XT oder 5600XT eine bessere Wahl. Warum muss es denn AMD sein?
die fatboy rx 590
brauche ich noch gehäuse lüfter wenn ja welche sin dgut und günstig?
Wenn dann die rx 5600xt,
Im vergeich zur rx 590 ist die 5500xt nicht zu empfehlen
Wenn du günstige Lüfter suchst, sind die Arctic F12/P12 absolut eine Empfehlung wert.
