Neuer PC startet aber kein Bild
Lole
hab ein Problem mit meinem gerade zusammen gebauten PC. Wenn ich ihn einschalte, starten die Lüfter und die led der gpu, allerdings bekomm ich kein Signal auf den Bildschirm. Außerdem leuchtet auf dem mobo die dram debug led durchgehend weiß.
Komponenten sind:
ryzen 3600
16gb gskill aegis 3200
rx5700 asus dual
msi b450m pro-m2 max
500gb m2 nvme ssd
Wär cool wenn mir jemand helfen könnte :)
Lole
Ja, Monitor ist mit hdmi an der Grafikkarte angeschlossen und das mobo hat nur zwei ram slots also müssten die auch richtig stecken :D
11.825
also ich meine ab sie richtig eingerastet sind, alternativ mal beide riegel einzeln testen
Lole
ohh ja eingerastet sind sie richtig, werd mal versuchen die riegel einzeln zu testen :)
mit einem riegel bootet der pc normal, danke!
Was bedeutet das jetzt? ist der eine riegel defekt? :D
Reactions: TheHomefront
11.825
das kann sein, bootet der pc generell nur wenn ein riegel eingesteckt ist ? hast du beide riegel getestet?
11.825
mach das, der ram ist jetzt nicht der beste bzw nicht der zu empfehlenste wenn du kannst schick den ram zurück und kauf dir anderen
Lole
mit dem anderen ram stick bootet der pc nicht und die cpu debug led leuchtet durchgehend..
Okey danke! :) also wird wohl der eine ram stick nicht funktionieren richtig?
Reactions: Sgv
