Lüfter anschließen
Axter
46
Ich möchte mir in Zukunft 6 neue Lüfter holen (Corsair SP lüfter) jetzt habe ich das Problem das ich nicht weiß ob ich die so anschließen kann oder unbedingt den Commander Pro brauche.
Danke im vorraus
Danke erstmal aber das hilft mir nicht wirklich bei der frage ob ich jetzt den commander pro brauche oder nicht xD weil ich am mainboard zu wenig anschlüsse habe glaube ich brauche ich ihn
Lies dir doch bitte die ganzen Artikel durch :)
ich habe mir den Artikel durchgelesen und ja ich könnte welche an 3 oder an 4 pin anschließen oder ein y-kabel besorgen es geht mir aber darum das alle so leicht wie möglich zu haben und da ist meine frage reicht der Lightning Node core dafür also nur um die 6 fans mit strom zu versorgen oder muss es der commander Pro sein
Die Lighting node ist NUR für RGB.
Du kannst an einer Lighting Node bis zu zwei 6er Lüfter RGB Hubs anschließen.
Für die Lüfter selbst brauchst du einen FAN Hub (PWM), am besten mit aktiver Stromversorgung.
Den Hub kannst du dann an einem einzelnen Mainboard FAN Header anschließen und über's Mainboard alle dort angeschlossenen Lüfter steuern.
Zitat aus dem FAQ:
Reichen die Anschlüsse auf dem Mainboard nicht aus kann ein externer FAN-Hub genutzt werden. Diese haben oft die Möglichkeit an einen Header des Mainboards angeschlossen zu werden und somit z.B. abhängig von der Systemtemperatur über das Mainboard gesteuert zu werden. Auch hier sollten nur baugleiche Lüfter verwendet werden.
Zitat aus dem FAQ:
Okay danke dann schau ich mal das ich einen Fan Hub bekomme oder Mit einfach den Commander Pro hole da müsste die Stromversorgung ja gegeben sein
Ja FAN Hub ist halt deutlich günstiger.
Aber der Commander ist schon echt ganz nett ;)
