Meinung zur Konfi
Ram solltest du gegen Gskill Aegis 3000MHz tauschen. Schneller Ram bringt bei Ryzen sehr viel Leistung.
Mainboard würde ich ein Msi B450m Pro VDH nehmen.
Beim Netzteil reichen 500W.
Welche Grafikkarte wird den verbaut?
Vorweg:Könntest du das bitte alles in einen Warenkorb zb. Geizhals machen? Dort bekommst du auch immer den Lieferant mit dem günstigsten Preis.
1. Du hast ein Mainboard mit dem 350er Chipsatz, deine CPU braucht aber einen 450er weil die neuer ist. Ich würde dir dieses empfehlen: https://geizhals.de/asrock-b450-pro4-90-mxb8b0-a0uayz-a1858730.html
2. Die SSD die du hast kostet 30€ und hat "nur" 240gb. Ich würde an deiner Stelle eine 500gb nehmen, SSD s sind wirklich günstig momentan. https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html
3. Dein RAM sieht wirklich geil aus, aber Ryzen profitiert von höher getaktetem RAM. 3000mhz ist empfehlenswert.
Gehäuse ist natürlich Geschmackssache, aber beim Netzteil reichen 500w VOLLKOMMEN aus. Nehm doch dieses: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-cm-500w-atx-2-4-bn297-a1910266.html
Du kannst es auch selber Nachrechnen hier: https://www.bequiet.com/de/psucalculator
Edit: Grafikkarte fehlt!!!
Reactions: Nasterofdesaster
Hi
Ich würde ein b450 Mainboard nehmen, weil du ansonsten ein BIOS Update machen musst damit der Ryzen 5 2600 läuft. Dazu benötigst du einen Ryzen aus der 1. Gen. Außerdem würde ich dem Gskill Aegis mit 300 Mhz benutzen. Dieser kosten kaum mehr und tacktet höher. Ein Netzteil mit 500 W reicht für normal und ich würde eine mid. 1 TB HDD verbauen. Welche Grafikkarte willst du verbauen?
4 Lüfter sind wirklich nicht nötig. Ab 2 Lüfter steigt die Kühlleistung nur minimal.
an alle wegen dem b
ja wollte ich auch hatte vergessen das hier zu aktualliesieren. Ich dachte an das mainboard https://www.amazon.de/MSI-B450-Gami...s&ie=UTF8&qid=1548428839&sr=1-2&keywords=b450
ok : danke habs neu gemacht
würde die auch klar gehen ? https://www.amazon.de/MSI-B450-Gami...s&ie=UTF8&qid=1548428839&sr=1-2&keywords=b450
Hi
rtx 2060
sry graka hab ich hier schon liegen habs deswegen vergessen. Ist aber jetzt neu aktuallisiert
rtx 2060
Ja das Mainboard kannst du aucv nehmen...wie schon gesagt wurde, pack alles in den Warenkorb auf Geizhals oder Mindfactory (oder benutz meinen Link oben) und kauf es dort. Auf Amazon sind die Teile echt überteuert!
Habe es jetzt aktualliesiert schau mal ob das mainboard auch gut ist ?
jo mach ich und danke
