Dark Base - THE RYZEN RED
outiSTAR
26
19
ich bin Felix, 30 und komme aus Kerpen nähe Köln.
Hier möchte ich euch gerne mein System vorstellen, dieses innerhalb von paar Wochen enstanden ist.
Eigentlich fing alles damit an, dass ich bei Instagram das be quiet! Dark Base 700 als invertiertes System gesehen habe.
Also ebay Kleinanzeigen auf und direkt einen gefunden... 90€ und direkt zugeschlagen... nun ja ein Casemodding Gehäuse muss ja auch dementsprechender Hardware bedient werden... gesagt getan!
Nachdem alles gedreht wurde, war das Kabel zur Grafikkarte leider zu kurz, Netzteil wurde gedreht und Kabel hat gereicht, aber keine schöne Lösung, also direkt mal ein Verlängerungsset bestellt, sehr stylisch!
G.Skill Trident Z RGB, direkt 10 FPS mehr!
Außerdem wollte ich schon lange ein nonHDD System haben, also 2TB SSD und 1TB M2 gekauft, auch schnapper gemacht... was auch sonst :D
Ich war wirklich extrem gehyped auf das Dark Base, da ich mein Tower nur unten links hinstellen kann hatte ich mir nie gedanken über Casemodding gemacht, für mich war immer nur wichtig, dass der POWER Button oben drauf ist.
Für mehr Kühlung wurde auch noch gesorgt und habe auch noch 2x 120mm be quiet! Silent Wings 3 bestellt die an den Radiator montiert wurden.
Durch das Lüfter/RGB Modul von be quiet! konnte ich alle Lüfter anschließen und ans Mainboard gehen, die komplette RGB (mittlerweile mindestens 30 FPS) wird via MSI Mystic Light gesteuert... allerdings mag die Zotac 1080Ti keine Zugriff zu, nur via eigener Software, naja wird beim nächsten GPU upgrade drauf geachtet :D
MSI Mystic Light steuert, LED am Gehäuse, LED auf der AIO Wasserkühlung, RAM und LEDs am Mainboard
Anbei ein paar Bilder, updates werden nächste Woche noch Folgen, bei den weiteren Farben (bis auf rot) habe ich die Grafikkarte nicht umgestellt (was ich aber könnte) war nur ein kleiner Test ;)
Ich hoffe euch gefällt mein kleiner Umbau, bin gerne für neue Ideen offen!
be quit! Dark Base 700
Ryzen 7 2700x
MSI X470 Gaming Pro
G.Skill Trident Z RGB 16GB 3200Mhz
Zotac 1080Ti AMP Extreme Edition
M2 970EVO 1TB + 2TB Crucial MX500
Cooler Master 240ML
4x be quit! Silent Wings 3
Pelix
Developer
106
143
Ich finde es interessant, dass es Gehäuse gibt die sich "drehen lassen".
Aber mich würde hier tatsächlich mal interessieren, ob das so besonders gut ist? Die warme Luft steigt grundsätzlich nach oben. Deine Grafikkarte bläst jetzt aber alles nach unten. Hat das nicht irgendwelche Einflüsse auf den "AirFlow" innerhalb der Kiste? (hab echt keinen Plan)
outiSTAR
26
19
Konnte bisher kein Unterschied feststellen, denke wenn 2 große Grafikkarte verbaut sind, dass es vllt merkbar wäre, wenn überhaupt!
Vorne 2x 120mm
oben 1x 140mm (2 kommen noch)
hinten 1x 140mm
da vorne keine Slots für Laufwerke sind, sollte der Airflow sehr gut funktionieren
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Da gab es Mal in der PCGH einen Test über aller Art gedrehten und gesendeten konfigurationen, und deren Auswirkungen auf den airflow und die Temperaturen der komponenten. Hab die irgendwoh hierliegen bei Interesse can ich euch Mal nein Scan des Berichts hochladen.
Diani
Jan 13, 2019
3.998
4.345
Gut sobald ich Zuhause bin werde ich den Artikel Mal raussuchen
G
Gelöschter User 66
Guest
Das be Quiet Gehäuse ist zwar schön leise aber hat doch schon nachteile.
Hatte das auch am Anfang und es ist auch ein sehr schönes Gehäuse aber es wird da drinnen auch sehr schnell alles zu Warm.
Meine Graka hatte im IDLE so um die 48-50 Grad immer. Und bei Last 80-85 Grad.
Nun habe ich ein anderes Gehäuse von Lian Li und meine Graka hat im IDLE 28-29 Grad.
Und bei Last komme ich gerade mal bei 60-70 Grad.
Finde den Unterschied schon enorm!
outiSTAR
26
19
Okay, dass ist wirklich viel, konnte diese hohen Temperaturen bisher nicht festellen, da ich meist eh nur auf Low Settings spiele wird die Karte eh nicht besonderlich warm
Update:
3x Phanteks RGB Halos 140mm
LED Stripe am Boden
Was haltet ihr von dem kleinen RGB Update?
Reactions: SLS123
SLS123
5.281
3.844
Update:
LED Stripe am Boden
sieht wirklich super aus mit den Lüftern oben...wow gefällt mir!
und mit dem LED Stripe wird von unten auch richtig schön beleuchtet!
EDIT:
Sind das einfach nur so RGB Rahmen für jede art von Lüfter?
Wie werden die gesteuert/ angeschlossen?
Reactions: outiSTAR
Kidoo
5.245
6.629
EDIT:
Ganz normal über den 4-Pin-Header des Mainboards.
https://www.mindfactory.de/product_...l-fuer-140mm-Luefter--PH-FF140RG_1196167.html
Gibt es auch noch teurer mit Alurahmen und ich glaube auch als Digital-RGB Version, also mit 3-Pin-RGB-Header.
SLS123
5.281
3.844
Kidoo
5.245
6.629
also ich habe ein 4pin JLED Anschluss (msi b450m m.2). Ich glaube das ist mein RGB Header...also brauch ich die Version mit dem 4pin richtig?
-Header Beleuchtung 1x RGB-Header 4-Pin (5050)
Jup das ist der richtige, den kannste daran anschließen. Wenn du mehrere hast, brauchste natürlich nen Splitter / Controller.
Musst dann nur auf die Größe (120/140mm) achten, ob Alu- oder Plastikrahmen und mit 4-Pin Anschluss (nicht digital)
SLS123
5.281
3.844
ja...welchen Controller kannst du empfehlen?
Bzw Welches Gehäuse vielleicht sogar, denn ich werde später mal auf ein Gehäuse mit Sichtfenster umsteigen (aktuell t3v)
Manche Gehäuse haben ja schon einen Controller ?!
outiSTAR
26
19
Genau passen auf jeden Lüfter! Gibst für 120mm und 140mm
Wobei es auch eine "Lux" Version von den Halos gibt, da ist der Adapter direkt dabei.
Adapter für 4pin gibt es hier:
https://www.caseking.de/phanteks-4-...-fuer-mainboards-mit-led-header-zuad-739.html
Ich Nutze das Modul von bequit, hat zwar nur ein RGB Eingang, aber habe mir einfach Y Kabel geholt und vervielfache so die möglichkeiten für mehr RGBS
https://www.amazon.de/KaBenjee-Stre...F8&qid=1548414431&sr=8-3&keywords=rgb+y+kabel
LED Stripe ebenfalls in 4pin
https://www.amazon.de/gp/product/B06WGRTLQF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
EDIT:
Alles Lüfter und RGBs gehen an das be quiet modul und dann aufs Mainboard, alles via PWM Steuerung
Sooo mein Kabel hatte ich zuvor schon ordentlich verlegt mit Kabalkanal in schwarz, doch das hat mir nicht gereicht. Tisch wieder aus der Ecke raus, von unten alles schwarz anmalen, Treppengeländer ausfräsen und anmalen und alles wieder hinstellen und erneut verkabeln, dabei habe ich von meinem RGB Header direkt ein Kabel nach außen am Pc gelegt um dieses mit dem LED Stripe am Tisch zu verbinden.
Was haltet ihr von meinem Umbau am Tisch?
Grüße
so und der 4. Halo ist nun installiert, bin nun mehr als zufrieden. Ein tolles Ergebnis!
