Erster Pc Bau, PC startet ständig neu
DxzyyEU
49
Servus,
bin grad echt am verzweifeln, habe die 1000€ Konfiguration von Pommesbude gebaut https://geizhals.eu/?cat=WL-1616235
Hab alles richtig angeschlossen und der PC startet auch. Aber nach ca 10 Sekunden geht der pc aus und startet sofort nochmal und nach erneuten 10 Sekunden geht er wieder aus und das die ganze Zeit ... ich bekomme ebenfalls kein Bild am Monitor. Keine Ahnung woran das liegen kann, bin noch ziemlicher Anfänger. Habe auch schon versucht die RAM Slots zu tauschen oder auch nur ein RAM Stick zu benutzen um zu schauen ob es geht aber nichts hilft... Alles an sich funktioniert, sowohl die vorhandenen RGBs und alle Lüfter, die Grafikkarte geht auch. Es startet halt wie gesagt nach 10 Sekunden immer wieder neu und habe kein Bild. es wäre Ultra korrekt wenn ihr mir helfen könntet, Laune total am arsch ...
Danke an jeden im voraus
Eigentlich passiert das wenn der RAM nicht richtig erkannt wird. Macht er das ganze 2-3 mal und bleibt dann ganz aus?
Ne
das geht gefühlt unendlich lang bzw so lange bis ich es vom Strom trenne ... hab auch verschiedene RAM slots probiert A1 B1, A2 B2 ...
Hab mal kurz ins Handbuch geschaut und auf jedenfall bei 2 Riegeln die Slots A2 und B2 verwenden
Ist dir sonst irgendwas aufgefallen? Irgendeine LED die eigentlich nicht leuchten sollte=?
Servus,
Kommst du ins BIOS?
Gerade nochmal ins Handbuch geguckt. Siehst du auf dem Board sowas? Wenn ja ist diese kleine Kappe (Jumper) auf den 2 Pins drauf? Wenn ja die muss runter
Danke Moment ich schau mal nach..
Kommst du ins BIOS?
Nein leider nicht
Ganz schwer, finde ich grade nicht
Versuch mal die BIOS Batterien am Mainboard auszutauschen. Das was du beschreibst hört sich sehr nach einem BIOS Reset Versuch aus
Ja das habe ich eben gemacht. Ich stecke die ganzen Kabel nochmal rein und schaue was passiert
Dachte ich auch deswegen vermute ich das dort evtl der Jumper drauf ist
Ist dieser jumper neben der Batterie? Habe eben wieder die Grafikkarte angeschlossen. Soll ich das mal abbauen und gucken?
Jumper sind auf den Pins drauf. Such einfach alle ab
Keine Ahnung wo der ist. Ganz schlau haben sie nur das Bild mit den Pins reingemacht aber nicht wo genau das sitzt. :cautious:
Oh man. Habe bei hardwarerat seinen Video gesehen dass er die bios batterie rausgemacht hat und nach ca 30 sek wieder eingebaut hat um die Bios zu reseten. Das probiere ich auch mal jetzt aus aber inwiefern hilft das meinen Problem? Haben die ständigen Neustarts mit dem Bios was zu tun? Übrigens danke an euch, dass ihr versucht mir zu helfen👍✌🏻
Ich denke nicht das du einen Bios Reset brauchst. Im Handbuch stand halt nichts vom Jumper im Lieferumfang deswegen vermute ich das dieser Jumper standardmäßig schon auf diesen 2 Pins drauf ist. Der Jumper ist btw für den Bios reset deswegen muss der runter
Hab doch nen Bild gefunden. Da unten zwischen den USB und Lüfter Pins isser
Ja, ständiges neustarten ist ein Problem im Bios. Tretet z.B. auf, wenn man beim übertakten was falsch macht (dann setzt es sich zurück) wenn das BIOS irgendein Problem hat (wie z.B. leere Batterien) startet der PC sich endlos neu
Vielen Dank. Soweit ich aber sehe ist das nicht wirklich etwas ?! Also da ist alles offen, keine kappen sind drauf
