Einstieg in die RGB Welt (RGB-Gehäuse,Mainboard,CPU-Lüfter) - Beratung!
Gamerxxx
Hallöchen in die Runde, ich würde sehr gerne in die Welt der RGB Beleuchtung einstiegen und meinen Budget Gaming PC etwas fürs Wohnzimmer mit Glas-Case verschönern.
Habe aktuell folgende Teile im Warenkorb: Ryzen 5 3600 / Corsair Vengeance RGB Pro 3200mh 16GB / MSI GTX 1070 8GB
Da es trotz alldem ein Budget PC werden soll (Graka ist bspw gebraucht) - würde ich gerne unterhalb der 100€ bleiben für RGB Gehäuse und CPU RGB Kühler.
Ein passendes ATX Mainboard mit passenden RGB steuerbaren Anschlüssen wäre natürlich ebenfalls nötig und bitte um Kaufberatung. WIFI etc benötige ich nicht. Bestenfalls ein MSI (habe ich immer gute Erfahrungen mit gemacht), bin ich aber prinzipiell offen. Habe bspw das B450 Gaming Plus MAX von MSI auf der Watchlist, würde sich dieses eignen?
Seitens der Gehäuse ist ja bspw Sharkoon, CoolerMaster, Thermaltake und Kolink relativ bezahlbar was ich bis jetzt gesehen habe und von den RGB CPU Kühlern wäre die Frage ob der Wraith Prism von AMD eine Möglichkeit wäre (den könnte ich von einem Kumpel gegen Kasten bier bekommen :D), habe nur desöfteren gelesen, dass er ziemlich laut werden kann. Bin von CoolerMaster noch auf den Hyper 212 RGB aufmerksam geworden - bin da aber wie gesagt sehr flexibel. Was mir wichtig wäre: Das alle RGB komponenten wenn möglich über eine Software laufen wie meine Razer Peripherie Geräte. Da ich jetzt prinzipiell keine 500 Einstellungen pro Jahr machen werde, würde bspw auch ein Gehäuse mit integrierter Fernbedienung und CPU Kühler der ohne Ansteuerung trotzdem RGB Beleuchtung ausgiebt, ebenso der RAM einfach bei einstecken leuchtet - das würde mir prinzipiell auch schon reichen.
Vielen Dank schonmal im Voraus - zu guter letzt - BeQuiet! Netzteil muss noch gekauft werden. Was würdet ihr inkl aller Teile und dem RGB Stuff empfehlen? Komme ich da mit 400W System Power 9 hin?
Beim Mainboard wenn dir das Design wichtig ist, dann würde ich mir mahl das asrock b450 steel legend anschauen. Msi grakas kannst du mit aber rgb Technisch meines Wissens aber nicht steuern.
Gibt als Kühler halt noch den günstigsten cosmo cool lc cc 120 rgb. Kannst ja mahl schauen ob der was für dich ist.
Ich würde aus Prinzip ein pure power 11 500 W nehmen.
Als case das Corsair iCue 365x?
Sehr schick, Budget maßig leider etwas zu viel, wollte wie gesagt Case + CPU KÜhler zusammen mit 100€ hinkommen. (vorinstallierte Gehäuselüfter wären dementsprechend auch pflicht)
Das Case würde sich schon lohnen. CPU Kühler kannst du ja erstmal den Boxed nehmen. Am besten wäre das Case natürlich mit einem weiteren Lüfter hinten....
Da hast du selbstverständlich Recht. Das Oben gennante Kolink Gehäuse inkl Internen Controller sieht auch sehr vielversprechend aus, auch wenn ich auf die ab Werk eingestellten Effekte beschränkt bin und eben der Preis von nur rund 60€
Du hast ja wie ich sehe auch den Vengeance Pro RGB verbaut - wie leuchtet er denn ab "werk" nach dem Plug and Play? Theoretisch wäre eine Ansteuerung dann garnicht mehr so nötig, wenn er einfach Fabwechsel/Spektrum etc ausgibt was bisschen zum RGB Regenbogen Style des Kolink Gehäuse macht?!
Alleine wegen dem vengeance Pro RGB würde sich das Corsair iCue 465X sehr lohnen. Beim Vengeance sind die Effekte einstellbar.
