Pc auseinander bauen
Marksen
89
9
Abend, habe mir einen neuen Cpu Kühler gekauft und will den jetzt einbauen muss dafür, aber den Pc wieder auseinander bauen. Muss ich beim Pc auseinander bauen irgend etwas beachten?
der allgäuer
Okt 15, 2019
4.103
1.703
kommt darauf an, was du für ein gehäuse hast.
dazu müsste man auch wissen, was es für ein kühler ist.
die meisten gehäuse haben hinten eine öffnung, damit man bedarf die backplate anbringen kann.
dann must du garnichts ausbauen.
da wir aber weder gehäuse,CPU, Board und kühler kennen, kann man garnichts genaues sagen.
Marksen
89
9
Kolink Stronghold
Ryzen5 3600
Msi B450 Peo Vhd Max
Artic Fezzer 34 duo
Marksen
89
9
Ich würde in dem Fall nur die Teile entfernen die stören. (RAM etc.)
Die Lüfter vom Kühler vorerst entfernen, zuerst den Tower anbringen und festschrauben, danach einfach die Kühler anbringen und fertig.
Muss die dabeiliegende Backplate dran die passt bei mir nicht
LeLox
311
17
Du hast glaube die Intel Backplate genommen. Da sollte noch eine andere dabei sein.
xupack
2.802
3.415
Steht in der Anleitung des Kühlers, ob die für den AM4 Sockel gebraucht wird.
Marksen
89
9
Da war keine andere dabei dachte als erstes da fehlt was hab jetzt grad auf der Artic Seite nachgeschaut da ist nur die dabei. Kann es vlt sein das der Kühler nicht mit meinem Mainboard kompatibel ist habe das b450 pro vhd max ?
ace safz
1.482
405
Ich habe den Kühler auch auf meim b450 Am4 gebaut und keine Probleme gehabt habe die standart backplate bei mir genutzt man kann aber auch habe ich gelesen dem Support schreiben damit die einem eine richtige zu schicken
Marksen
89
9
Hab grad auf der Seite nachgeschaut was alles im Lieferumfang enthalten ist und bei mir fehlen auch diese Mica Spacer waren die bei dir dabei ?
ace safz
1.482
405
Ja
Ruf an besten bei artic an die senden dir das gratis zu
Zweistein
212
56
Oh je, das gleiche Problem hab ich auch gehabt..
Hab zwar alles montiert aber der Kühler saß leider nicht ganz fest auf der CPU.
Es gibt leider ein paar am4 Boards bei dem der Kühler nicht raufpasst..
Melde dich beim Support von Arctic und sag ihnen dein Problem, die schicken dir dann gratis eine passende Backplate + Schrauben zu.
Hab ich auch gemacht, dauerte ca. 1 Woche.
Die kennen sich damit schon aus
